Несущая способность существующих свай после откапывания
Пенза
РК, Астана
Принимая такое решение практически полностью изменяете расчетную схему сваи – с схемы свайного фундамента с низким ростверком на расчетную схему с высоким ростверком.
По несущей способности по грунту. Если раскопаете плоскость сваи с одной стороны, то боковая поверхность будет работать меньше не на ¼ , а практически по всему периметру. Для решения этой сложно прогнозируемой ситуации край котлована желательно переместить. Кроме этого, возникают вопросы с обеспечением устойчивости межсвайного грунта в процессе вскрытия котлована на глубину 3,5 м . По несущей способности сваи по материалу. Снятие горизонтального распора в уровне ростверка еще не гарантирует потери устойчивости свай из плоскости в сторону котлована - горизонтальная нагрузка по длине сваи появится от бокового давление грунта. Уменьшиться и коэффициент продольного изгиба сваи по сравнению с сваей, работающей в массиве грунта. Рекомендации по расчету следуют из постановки и решения перечисленных выше основных задач. |
несущая способность свай при их забивки | Серега | Технология и организация строительства | 19 | 19.10.2017 06:52 |
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
Несущая способность двутавровой балки(швеллера) | h0h01 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.01.2009 18:47 |
Несущая способность сваи при L<3d!!!! | X-DeViL | Основания и фундаменты | 20 | 08.07.2005 08:41 |
