Несущая способность двутавровой балки(швеллера)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Несущая способность двутавровой балки(швеллера)
Непрочитано 19.01.2009, 18:02 #1
h0h01
Как определить по несложному рассчету несущую способность уже существующих двутавров(швеллеров) исходя из их длинны и номера(к примеру 30У)? За ранее благодарен.
Непрочитано 19.01.2009, 18:05
DK
Да очень просто. По СНиП "Стальные конструкции".
Непрочитано 19.01.2009, 18:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Оценочно можно по W из сортамента на Ваше сечение. R=2 т/кв.см.
М=W*R и далее по известной формуле находите р.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 19:40
DK
Уж очень "оценочно". Еще бы узнать, что кроется за буковками M, W, R и p. Да куда запропастилась буковка "фи". И почему R=2 т/кв.см? А уж с размерностями полная неразбериха.
Непрочитано 19.01.2009, 20:37
-=Xaoc=-
Иркутск
Это на изгиб , а сжатие
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 01:30
str02
питер
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
фи-это экзотика. М W R .... без коментариев. почему R Именно 2000 кг/см2 .... это общий случай 245 стали с коэф. условия работы. размерность-самая наистандартнейшая.
В любом частном случае конечно можно посчитать и точно все. Но для неспециалиста, и для самых общих случаев, этого хватит за глаза, чтобы оценить конструкцию на 99.9%
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
взята в пример балка, что поделать)))))))
если конструкция окажется колонной все будет гораздо сложнее, но боюсь наш визитер невсостоянии определить неуловимую грань между ними )
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 01:33
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: ссори, а как неспециалист вычислит изгибающий момент? как неспециалист соберет нагрузки?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 06:16
DonMof
Работа
Без вводной лекции не обойтись....
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 09:41
DK
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Вот это как раз и страшно. А вдруг автор темы возьмет, да "по несложному рассчету" что-нибудь посчитает. Нельзя, господа, давать обезьяне гранату.
Непрочитано 20.01.2009, 10:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Задача в данном случае обратная.
h0h01 не обезъяна. И я не гранату дал, а резиновую дубинку. Вполне можно выжить
DK, пост 4 можете очистить, т.к. Вы там бледно выглядите.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.01.2009 в 10:23.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 11:23
DK
h0h01 не обезъяна.
Он не специалист в той области, которой хочет заняться.
Вы подталкиваете его к принятию потенциально аварийных решений.
Вполне можно выжить
Это Вы так, с улыбкой, о себе говорите? Недавно Вам ответил DEM. Я с ним полностью согласен.
Я готов в сто раз бледнее выглядеть, если это поможет остановить "обезьяну с гранатой".
Непрочитано 20.01.2009, 11:32
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
h0h01, я тебе рассчитаю. Много денег не возьму.
Утром - деньги, вечером - стулья!
Не жлобись! Отдай работу специалистам!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 12:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П. 11 - чушь какая-то.
Человек (h0h01) задал предельно простой вопрос: "по несложному расчету". Он же не спрашивал, как полноценно рассчитать.
Говоря "по несложному", он разумеется понимал, что речь идет о ПРИБЛИЖЕННОМ методе - упрощение не бывает "бесплатным" - получаем риск. Ну не дурак же он соффсем, и наверняка не обезъяна.
Жизнь не может быть разложена по полочкам, как дела в прокуратуре
Тон у Вас нехороший, однако.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 12:57
DK
Для Ильнур:
Вопрос для Вас "предельно простой". Потому, что Вас этому много лет в институте учили, а потом еще несколько лет Вы этим профессионально занимались. Для автора темы, судя по тому, что он задал такой вопрос, строительное дело это "китайская грамота". Что он планирует делать и не дурак ли он совсем нам с Вами неведомо, но то, что собирается "определить по несложному рассчету несущую способность", наводит на определенные мысли.
Непрочитано 20.01.2009, 13:08
Sanechek
Давай длину и как опираеться, и что будет лежать на ней. Расчитаю
Sanechek вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 13:16
Клименко Ярослав
Ильнур
Это для нас с вами ничего не может быть предельно проще, чем "куэльквадратнавосемь" и "мэнадубльвэ". Только вот мы же даже не знаем пока, балку нужно проверить или стойку! Хотя вряд ли стойка - одиночный швеллер, хотя и такое бывает.
Здесь я солидарен с DK. Каждый должен быть занят своим делом.
Sanechek, я первый!
Автор темы   Непрочитано 20.01.2009, 17:03
h0h01
Спасибо огромное за ваш многолетний опыт и за упрощенную формулу (мне она очнь помогла), а также всем, кто принял участие в даной теме.
Особую благодарность объявляю Гришкевичу Евгению за файл в формате .xls , где почти все популярно расписано (не учитан только коэфициент фактора риска, но это можно поправить и самому ).
Тип файла: rar двутавр.rar (13.4 Кб, 2726 просмотров)
h0h01 вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 18:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..еще несколько лет...
забавная информация
Воскресе
Ильнур вне форума
Несущая способность профлиста. Andr65 Конструкции зданий и сооружений 49 27.05.2017 17:27
Несущая способность колонн по серии 1.423-3 professor_off Конструкции зданий и сооружений 5 13.08.2010 10:05
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Несущая способность свайного фундамента ilyaknt Основания и фундаменты 9 07.08.2008 17:23
несущая способность стекла 005 Прочее. Архитектура и строительство 14 26.10.2005 15:30
