Скользящее опирание металлоконструкций
Cfytrr спасибо! А какой коэф. трения и срок службы?
Коэффициента трения у них нет. Перемещения осуществляются за счет упрогой деформации резины. Как следствие, в них возникает реактивное усилие (как его посчитать - можете посмотреть СНиП "Мосты и трубы"). Про срок службы точно не скажу, но в мостах они служат без замены десятилетиями.
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 26.04.2005
резино-металлические опорные части (РОЧ) работают на сдвиг и хороши, когда имеется достаточная нагрузка. Если опорная реакция не очень велика и в нагрузках присутствует динамика, то использовать их не рекомендую.
Как вариант, если использовать крепление на болтах, в одном из профилей (в том, который опирается) можно устроить овальные отверстия, а между соприкасающимися поверхностями проложить фторопластовые листы. |
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Чтобы не плодить новую тему, задам вопрос здесь. Сейчас необходимо выполнить подвижный узел металлической изогнутой балки с овальными отверстиями и применением графитовой смазки (по типу узла 7 на листе 14 серии 1.263.2-4.1). Нужна любая информация по технологии нанесения графитовой смазки, эксплуатации, периодичности осмотров и обслуживания и т.д. Спасибо! Да, катковые опоры пока не рассматриваю ввиду более простого решения с гр.смазкой. Опоры с применением резины тоже не беру пока в расчет, т.к. не имею инфы, где их можно быстро заказать на Украине.
Расчёт стоимости металлоконструкций | tkahevs | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 06.07.2015 16:02 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |
Опирание жб перемычек? | Builder's Maker | Железобетонные конструкции | 1 | 27.11.2007 10:15 |
Арочное опирание фермы. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 06.08.2005 21:03 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |
