Расчёт стоимости металлоконструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчёт стоимости металлоконструкций
Непрочитано 04.10.2008, 11:33 #1
tkahevs
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, мне молодому неопытному, как правильно рассчитывать стоимость металлоконструкций, т.е затраты на материалы и заработная часть с прочими расходами.Может есть какие-то нормы и правила? Помогите, пожалуйста, решить эту проблему.Наша компания образовалась недавно.Мы занимаемся изготовлением металлоконструкций (фермы,колонны,ворота,решётки,ограждения) и кованых изделий.А вот как правильно всё это рассчитать мне никто не может сказать.
С уважением, Сергей Ткачев.
Заранее благодарен.
Непрочитано 04.10.2008, 15:38
таи
Да мы и "опытные" тебе не подскажем - Вам надо на форум экономистов!
Или решайте обратную задачу - все стоит ровно столько - за сколько это - можно продать (с) - Джек Лондон "Поселок Тру ля ля".
таи вне форума
Непрочитано 04.10.2008, 17:08
В общем случае примерно так:
Цена=Себестоимость+Накладные расходы+Норма прибыли+Налоги
Пвой вопрос слишком расплывчато звучит. Больше конкретики
Непрочитано 04.10.2008, 17:39
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Рачет производится следующим образом:
1) Справочник базовых цен, например 1991 года или 2001. Находите стоимость на проектирование(производство, монтаж) металлоконструкций.
2) Вот здесь каждый квартал выкладывают письма с индексами пересчета - http://www.fgufccs.ru/documents/inde...=2#nav_start_3
т.е. домножаете стоимость из Справочника базовых цен на требуемый индекс пересчета. Получаете стоимость.
Offtop: Хотя, я бы не брал такой расчет стоимости за аксиому. Надо определять стоимость исходя из города, средней стоимости на проектные работы в вашем регионе.
Тип файла: rar письмо по ценам.part1.rar (1.91 Мб, 5640 просмотров)
Тип файла: rar письмо по ценам.part2.rar (1.10 Мб, 2735 просмотров)
Последний раз редактировалось Semvad, 04.10.2008 в 22:10.
Semvad вне форума
Непрочитано 04.10.2008, 17:44
Semvad, внимательнее, речь идет не только о проектировании, но и о изготовлении
Непрочитано 04.10.2008, 17:45
Semvad
Виноват, не посмотрел до конца =)
Ну алгоритм все равно тот же.
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 11:29 Более конкретно
tkahevs
Необходимо изготовить типовое лестничное ограждение ЛО1, вес одной секции (2770х800 мм.) 36,6 кг.Изготавливается она в основном из пластины 4х25 или 3х25.Стоимость металла порядка 900 руб.Таких секций необходимо изготовить 51 шт.Вот как это посчитать, сколько будет стоить работа по изготовлению и монтажу (ну конечно же прибыль и налоги и прочие затраты)? Мы считаем 100% от металла, но я считаю что это неправильно.
tkahevs вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 11:49 Справочник базовых цен 2001 на металлоконструкции
tkahevs
Справочник базовых цен 2001 г. на металлоконструкции может кто-нибудь выложить, если не сложно.(мы изготавливаем ворота, решетки, козырьки, фермы , колонны, ригеля и т.п.). Или подскажите, пожалуйста, какой справочник мне искать.
С уважением, Сергей Ткачёв.
Заранее благодарен.
tkahevs вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 11:52
Сообщение от tkahevs Посмотреть сообщение
Без данных о том, кто это будет и где делать и кто и как монтировать, подсчитать сколько это будет стоить невозможно без телепатических способностей.
http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&...B5%D0%BD%D1%8B
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 11:58
tkahevs
[quote=Солидворкер;292958]Без данных о том, кто это будет и где делать и кто и как монтировать, подсчитать сколько это будет стоить невозможно без телепатических способностей.
Это будет выполняться в Ростове-на-Дону.Монтироваться всё это будет с помощью монтажных сварочных аппаратов.Монтаж будет выполнять бригада монтажников.Если необходимо ещё какие-то данные я смогу уточнить.
tkahevs вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 13:18
fradkinshtein
[quote=tkahevs;292960]
Самое проесто КМ закинуть в спецорганизацию, занимающуюся металом. и попросить посчитать во сколько это вам обойдется. Это если Вам нужна настоящая цена. А если просто нужна смета, то может вам повезет и они вам сделают ее )))
fradkinshtein вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 13:24
[quote=fradkinshtein;295789]
Они подсчитают, во сколько это ИМ обойдется. У каждой организации свои расходы
Непрочитано 20.10.2008, 14:34
Ivan T
метрология (СИ массы и силы)
[quote=Солидворкер;295791]
Сообщение от fradkinshtein Посмотреть сообщение
Вставлю свои пять копеек.
Самое простое: цена металла х 3. почему на три? В большинстве случаев (из личного опыта) получается что сделать стоит от 100 до 150% стоимости материала. Монтаж - да так же будет - Стоимость больно копеешная. Просто по устному описанию 2700х800 мм, (толщина какая????) при массе 36 кг - 3000 рублей как скуста.
Тут еще учесть нужно технологичность конструкции. Есть просто варианты, когда по разметке и на глазот варят, а есть - когда только по кондуктору - иначе не сойдется. Значит еще и кондуктор придется городить.
Смотреть короче надо.
Самое простое решение - отдать сброчник с деталировков на ближайший завод - пусть псчитают, сколько стоить будет.
П.С. стоимость металла берите не на вес а в состоянии поставки , т.е. нужно понять сколько сортамента в поставляемых размерах надо купить, так как никто в размер резать не будет.
Ivan T вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 22:12 Огромное спасибо
tkahevs
Спасибо, люди добрые, вы мне очень помогли.
Все таки есть хорошие люди на планете Земля.
tkahevs вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 22:45
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Судя по массе, ограждения у вас сделаны из самой дешевой шинки, явно не для людей. Оно будет сломано, дом не успеют сдать.
У нас по городу самые дешевые перильные ограждения - 1800 р/м.
Т.е. 5000 р/марш, и это при условии обьема указанного, с самой дешевой покраской. Хотя не отрицаю, что всвязи с МФК, найдутся и подешевле работники.
По сметной программе легко можно натянуть стоимость до 3000р/м, если есть возможность на это и надо ориентироваться.
Обычно цену определяют, не напрягая мозгов, устраивая небольшой тендер.
Samar вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 20:50
mak#
СМР
Саратов
Вообще-то, как здесь уже писали, стоимость м/к варьируется от 2-х до 3-х стоимостей самого металла. Причем крупные м/к дешевле, а мелкие, да еще с большим объёмом сварочных работ - дороже. В России выпускаются различные сборники текущих цен на строительные изделия и материалы, часто в каждой области. К примеру вот этот: http://www.kccs.ru/cgi-bin/main.pl?t...&subtype=scena Присылают на диске или книжкой. Пообщайтесь со сметчиками в вашем городе - у них наверняка он есть. А текущая цена на Ваши м/к от 70 - 100 т.руб./т
mak# вне форума
Непрочитано 26.10.2008, 01:06
Ялло
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, мне молодому неопытному, как правильно рассчитывать стоимость металлоконструкций, т.е затраты на материалы и заработная часть с прочими расходами.Может есть какие-то нормы и правила? Помогите, пожалуйста, решить эту проблему.Мы занимаемся изготовлением металлоконструкций (фермы,колонны,ворота,решётки,ограждения) и кованых изделий.А вот как правильно всё это рассчитать мне никто не может сказать.
Заранее благодарен.
Да уж... Надавали советов.
1. Изготовление.
вариант 1. Изготовление как производство. Нужно делать калькуляцию. Находишь ЕНиР на изготовление МК ЕНиР-87 года, но действующий. В нем норма-времени. По операционно: порезал, погнул, фрезеровал, просверлил дырки, сварил и прочее. Берешь чертеж конструкции и по операционно описываешь. Получишь чел.-часы. (Смотри внимательно на состав бригады и обязательно прочти ТЧ). Потом чел.-час Х на з/п (в руб/час) = вся з/п. Добавляешь стоимость материала. Не забудь добавить трудно устранимые отходы (обрезки ~ 3-5%). Это ПЗ. Потом НР от ЗП (не менее 34% до ... (раньше было ~200%) ..до 100% - смотри по жадности и СП не менее 26 % ну и складские. И НДС
вариант 2. Изготовление типа на строительной площадке или собственной базе. ТЕРм-38
Установка. Это по ТЕР.
Это разные работы. Проект, изготовление и монтаж. А в СБЦ - это как правило ЗДАНИЯ, а не конструкции. Хотя там есть пара сборников от листа.
Удачи.
Ялло вне форума
Непрочитано 26.10.2008, 10:20
Brat_WB
Сталкивался с 2мя "методиками" :одна от веса, другая от стоимости.
От стоимости наша контора брала коэфф. 2,5...3 на стоимость металла.
Одни из подрядчиков брали 75000 за тонну-пофиг какой объем изготовления. По сути - это одно и то же...
Brat_WB вне форума
Непрочитано 26.10.2008, 22:59
Ялло
Сообщение от Brat_WB Посмотреть сообщение
Каждый изголяется как умеет. Я написала, как правильно и рекомендовано Госстроем (Росстроем).
Правильно: расписать по операционно, составить хронометраж (сидеть с секундомером и наблюдать). И не один раз, а до 10.
Чтобы этим не заниматься, можно воспользоваться ЕНиРом. Там как раз и есть "хронометраж". Расписано по оперционно. Но операции все же самому надо расписать, а потом подобрать расценки. И утвердить эту калькуляцию у технолога, гл.инженера, руководителя организации ... в общем у того кто имеет право подписи.
Ялло вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 14:06
Ivan T
Сообщение от Ялло Посмотреть сообщение
Пишите правильно - осталась малость - что бы с жизнью состыковалось.
Крупные объекты - да, именно так и считаются. Массовые изделия - вы абсолютно правы.
В данном случае елси товарищь просто посидит неделю над этим расчетом - считайте тыров 20-25 у работодателя "украл".
Знаю я эти приколы - сиди спец, считает. Иногда приходится за шкварник тягать и на производтство его осылать - просто по тому, что опытным путем проще и быстрее проверить работоспособность конструкции чем искать и считать - бывает и так.
Методика "стоимость металла Х 3" не от хорошей жизни идет.
Точно так же что токарь/фрезеровщик на глаз выдает стоимость изготовления детали по рабочему чертежу - это тоже реальность.
Ivan T вне форума
Расчёт инверсионной кровли на всплытие Зяблик Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2008 07:46
Расчёт стоимости здания из монолитного Ж/Б Olga2007 Разное 6 15.11.2007 11:15
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
