Расчёт инверсионной кровли на всплытие
Металлостроительство
внс Регистрация: 04.06.2008
Если не рассматривать коэффициенты надежности, то всплытие определяется плавучестью Вашего пакета, т.е. средний вес одного кубического метра пакета должен быть больше веса кубического метра воды. У Вас вес квадратного метра пакета 88.8, толщина 0.1 м, средний вес куб. метра 888, что меньше веса куб. метра воды.
Последний раз редактировалось zai, 22.09.2008 в 10:26. |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Зяблик!
Если так считать то можно, это... того ![]() т. е. например имеется слой утеплителя 5см плотностью 31кг/м3 и слой пригруза с какой-то плотностью, исходя из такого расчета мы получим чтобы ни чего не всплыло... Нам нужно 6 см железобетона с плотностью 2400кг/м3 Вам не кажется что это бред. p.s.Ключевое слово расстояние от верха гидроизоляционного слоя до верха кровли, точнее его величина. |
A III
Это не бред, а реальность. С точки зрения физики вода может вытолкнуть на поверхность вот эти 80кг/м2 (масса 1м2 утеплителя с пригрузом), так как давление воды снизу будет равно 100 кг/м2 (вес вытесненного объёма воды толщ.100мм). Фактически всплывёт утеплитель и на себе будет держать пригруз. Формула взята из расчёта подземных резервуаров на всплытие. Может быть коэффициент надёжности против всплытия 1,2 для кровли и великоват (другого найти не могу), но даже если этот коэффициент будет равен 1, то расчёт не проходит. Необходим дополнительный пригруз. Странно, что в СО-002-02495342-2005 речь ведут только о 50кг/м2 для пригруза. ![]() |
DEM
Это инверсионная кровля с теплоизоляционным слоем сверху на гидроизоляционном. В качестве утеплителя используются полистирольные плиты, которые надо пригрузить от всплытия. Гидроизоляционный слой в такой кровле не испытывает резких колебаний температуры и защищён от механических воздействий. |
Уважаемый Зяблик! Законы физики никто не отменял, да и законы логики тоже... Откуда вот это: Цитата:
Позвольте вам еще раз заметить: есть утеплитель и просто бетонная плитка hут=5см hпл=2,5см, лежащая на утеплителе, по вашему рассуждению нао взять [FONT=Verdana]расстояние от верха гидроизоляционного слоя до верха кровли 7,5см[/FONT] Внимание вопрос А с какого перепуга? …На крышу льется вода, которая заполняет поры утеплителя и бетонной плитки... попадает под него и О! Ужос она всплывает!!! держите ее... Иными словами говоря вы пытаетесь провести аналогию (кстати оч. страшное слово, если не думать) например с расчетом подземных сооружениий на всплытие… Цитата:
Только вы не учитываете, что подземное сооружение находится в грунте, и если там присутствует вода, то грунт будет находится во взвешенном состоянии т.е. сооружение это по сути корабль Вес которого должен быть равен весу выталкивающей силы, которая равна y*H (Вот здесь как раз и берется расстояние от днища до наивысшего уровня грунтовых вод) если это условие будет нарушено то всплываем... ...Однако здравствуйте... Причем здесь толщина утеплителя и бетонной плитки... Если вы и теперь не поняли, то могу лишь посоветовать брать, как можно меньше утеплителя и по больше бетонной плитки... ![]() |
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
для A III
По моему мнению расстояние от гидроизоляции до верха пригруза (бетонных плит или еще чего-нибудь) взято из-за того, что на этой отметке находится горловина водоприемной воронки (внутренний водосток). А кто сказал, что она (воронка), не может забится чем-нибудь, например листьями. Тогда получается надо учитывать и этот вариант и брать отметку уровня воды до... ну скажем верха парапета или предусмартивать оверстия для аварийного слива |
Собственно меня интересует не конструкция кровли, а пригруз, который в СО-002-02495342-2005 и СП 31-101-97 регламентируется не расчётом, а конкретной цифрой в 50 кг/м2.
Дело в том, что в моём конретном случае подрядчиком предложено вместо замены традиционной мягкой кровли с минераловатным утеплителем на новую такую же, выполнить сверху инверсионную, т.е. для улучшения эксплуатационных качеств добавить слой утеплителя, не увеличивая существенно массу кровли. Кровля эксплуатируемая и имеет сверху гидроизоляционного слоя бетонную плитку на песчаном основании. По расчёту толщины утеплителя в инверсионной кровле достаточно 50мм. А если проектировать новую инверсионную кровлю в нашем регионе, то утеплителя надо будет не 50мм, а 100 (или больше считать некогда). Вот и вопрос появляется: как удержать утеплитель от всплытия? А то, что кровля наполняется водой - это увы реальность, причём далеко не призрачная: и мороз со снегом за ночь примораживает воду в воронках, и песок вымывается из-под плиток, да ещё строители умудрились в эти воронки слить клеевой раствор (клей осел на стенках и заодно подсобрал на себя песок-в итоге уменьшилось сечение трубы внутреннего водостока). |
Ярославль
Осталось только понять, как в инверсионной кровле воронка может замерзнуть или забиться листьями. Она что, выше утеплителя? Тогда и гидроизоляционный ковер должен быть выше. И кровля, соответственно, не инверсионная. Или это я что-то недопонял? |
Омск
для vv_77
косяк за мной (это я про отметку верха воронки), а насчет выхода из строя - реально. Кто сказал что она не может засорится песком, или не может замерзнуть из-за того, что криво проложили обогревающий кабель или еще что-нибудь с ним случилось (например нету света). Кроме того, кто может дать гарантию в том, что их (воронки) поставили по расчету. И наконец всегда могут начаться проливные дожди, которые и приведут к тому, что уровень воды подымется на какую-то другую отметку ![]() |
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Я прошу прощения, что встреваю в ваш идеологический спор, но разрешите узнать (в целях повышения самообразованности), кто такой этот Фёдор Иванович Крузенштерн... что такое инверсионная кровля? В первый раз слышу, честно говоря
Ярославль
Если в проекте предусмотрены нормальные двухуровневые воронки и их количество адекватное, то ничего вышеперечисленного с достаточной долей вероятности (98%) за весь период эксплуатации произойти не может, согласитесь. |
Омск
согласен, если вместо песка использовать крупный заполнитель (гравий, щебень), если проложить резервную линию обогревающего кабеля, если предусмотреть резервное электропитание, если их диаметр и количество будет определять не "дезигнер", а проектировщик посчитает по расчету.
Тогда ничего, с обеспеченностью 0.98 ![]() |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Минька, Инверсионная кровля- это такая кровля, в которй утеплитель, не впитывающий воду, находится над гидроизоляционным ковром. Набери в поиске, почитай. Спор из-за того, что конструкция - европейская, на наши перепады температур и разгильдяйство как строителей, так и эксплуатационников вряд ли расчитанная.
Устройство водораздела кровли | Sprut | Архитектура | 3 | 08.03.2008 17:54 |
Схема инверсионной кровли (ВОДОСТОК???) | SKYFOX | Архитектура | 6 | 28.06.2007 16:28 |
Экструдированный пенополистирол в инверсионной кровле | Ilias | Архитектура | 8 | 19.07.2006 12:31 |
Расчёт кровли | konstruktor | Архитектура | 9 | 19.04.2006 15:29 |
