Выдавливание и вычитание трехмерных объектов
Profan, ты про osmode забыл.
Заранее спасибо гопода программисты!...проверю что получилось по предложенным кодам как смогу (сейчас на выезде по работе)...Так что зайдите ещё раз пожалуйста, посмотри что напишу по поводу вопросов...
ЗЫ: всем по пиву...пишите адреса. куда пиво слать.. |
А теперь вот ещё вопрос...Как можно заставить лисп вычесть один объект сразу из двух?...
Например друг на друге с помощью circle и extrude два цилиндра. Из верхней точки рисуется один, высотой, равной сумме первых двух но меньшего диаметра. В общем должна получиться сквозная дырка. Но вот если писать (command "_subtract" zil_b3 "" zil_b5 "");âû÷èòàíèå òåë öèëèíäðîâ (command "_subtract" zil_b2 "" zil_b5 "");âû÷èòàíèå òåë öèëèíäðîâ где zil_b3- верхний циллиндр zil_b2- нижний циллиндр zil_b5- циллиндр, который надо вычетать из обоих То естественно что последний циллиндр вычтется только из верхнего. |
Либо объединяй 2 первых тела, либо копируй вычитаемое.
Вопрос такой...если я получаю координаты центра круга с помощью
..... (setq p1 (getpoint "\nУкажите центр детали"));получение размеров нижнего циллиндра (setq p2 (list (car p1) (cadr p1) L4)); получение координат центра верхнего основания цилиндра ...... каким образом я могу например начертить ещё несколько кругов меняя только значение по X или по Y? Т.е. чтобы одна координата нижнего центра оставалась неизменной а менялась только вторая... Последний раз редактировалось HooDRooK, 14.05.2009 в 11:47. |
Проектировщик Регистрация: 19.10.2006
Внесу свои три копейки.
Ваше условие №1 - было рисовать в трехмере. В моем понимании трехмер это не только вверх, а вообще в ЛЮБОМ направлении. В силу специфики своей деятельности, в вашем примере увидел только трубу. ![]() Предположил что для дальнейшей обработки может потребоватся какая-то информация о полученном объекте. Последний раз редактировалось Валенок, 21.05.2009 в 04:07. Причина: косячок |
Набор объектов | DEM | Программирование | 21 | 26.03.2014 19:11 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
Перевод трехмерных объектов в плоские | Jerald | AutoCAD | 31 | 08.04.2007 01:15 |
как вырезать из набора трехмерных объектов область другим тр | bodya | AutoCAD | 2 | 23.10.2006 00:28 |
Печать трехмерных объектов в Автокаде | Maxim_ | AutoCAD | 3 | 15.04.2004 16:07 |
