Операции с Lwdefault
Интересно, а что делать, если слоям не назначено свойство веса "по умолчанию"?
На мой взгляд, методически неправильно назначать для LWDEFAULT "толстые значения". Хотя в отдельном "ауле" может и подходит.
Судя по значениям 0.35...0.4 это то, что у нас называется "основной" (жирной) линией. Для "своих" изображений (например, электрики) это так. Но есть ловушка - в чужих чертежах, например в строительной подоснове, для LWDEFAULT могло быть другое назначение. И такая подоснова в "электрическом" чертеже станет тоже "жирной". Кроме того, значение LWDEFAULT присваивается примитивам попавшим из старых чертежей, до версии 2000, когда Lineweight вообще не существовало. Всё-таки за LWDEFAULT лучше по умолчанию принимать не "толщину толстых", а "тоньшину тонких". И изменять её не в сторону увеличения, а в сторону уменьшения - в зависимости от качества плоттера. Она совсем не зря сделана 0.25 - это оптимальное значение, при котором тонкие линии хорошо отображаются на большинстве устройств печати. |
повторное выполнение операции с ощибкой | msblast | Программирование | 7 | 14.03.2009 23:04 |
MIRROR - системные настойки. При этой операции - исчезают свойста примитива | GGarry | AutoCAD | 6 | 30.06.2008 22:44 |
Рутинные операции при разработке КМД | gipro | AutoCAD | 8 | 06.03.2008 10:45 |
VBA и операции с текстом... | Хотабыч | Программирование | 6 | 18.08.2005 15:10 |
Невозможно провести булевы операции с солидами | Torino | AutoCAD | 1 | 29.08.2003 17:15 |
