Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия
Непрочитано 05.04.2009, 19:36 #1
Макс Тал.
строитель
СПб.
Необходимо в пояснительную записку вставить расчет наиболее нагруженной части плиты жб монолитного перекрытия.
Стены и перекрытия - монолитные железобетонные.
Есть только пример расчета многопустотной плиты, монолитной (но ребристой) плиты, а пример расчета монолитной жб - не найти. (был пример расчета в какой-то книге, но опять же этой книги нет).
Вопрос такой.
Если у кого-то есть подобный расчет монолиной жб плиты, киньте, пожайлуста ссылку или пример расчета.
Спасибо
Непрочитано 05.04.2009, 20:11
Neo_
матрица
Что именно вам нужно определение моментов?
Если усилия известны, считаете балочное прямоугольное сечение hx1м по СНИП , определяете армирование, оно и будет на 1 п.м. плиты
Neo_ вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 20:31
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Neo_, цитирую статью с сайта stroy.ru
Озабоченность вызывает то обстоятельство, что при подборе арматуры не всегда учитываются крутящие моменты [Mxy] и погонные силы (Nxy), которые наряду с изгибающими моментами (Мх, Мy) и нормальными погонными силами (Nx, Ny) оказывают существенное влияние на значения арматуры. Неучет их при расчете приводит к ошибкам в подборе арматуры до 2 раз. При этом нарушаются условия прочности оболочечных КЭ.
Так что наврятли можно везде пользоваться балочной формулой. Появляется много других усилий кроме изгибающего момента, которые ухудшают НДС плиты.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 22:06
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Извините, что мешаю, но Mozgunov, насколько я понимаю, плита - совокупность балок. Я, например, не понимаю (в связи с отсутствием опыта), где в в монолитной плите происходит кручение (если проводить анологию с балками, то там сплошное закрепление сверху и снизу).
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 22:23
Mozgunov
Yuzer, Самый лучший способ понять это загрузить плиту опёртую "плитно" в Лиру и посмотреть усилия в плите. У меня тоже опыта никакого в расчёте, но старший коллега утверждал, что нужно делать именно так, считать на действие всех неблагоприятных факторов, после того как я ему предложил как балку посчитать. Это он мне эту статейку скинул. Дождёмся знающих людей с опытом, пусть они разрешат
Mozgunov вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 22:51
Yuzer
Мозговой штурм
Ну, раньше же не было никаких расчетных комплексов и считали вручную.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.04.2009, 22:59
Neo_
матрица
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
Я же написал "ЕСЛИ УСИЛИЯ ИЗВЕСТНЫ"....
А там хоть по всем 4-м теориям прочности считайте, не говоря уже о кручении и дополнительной N. Как прямоугольное сечение балки. можете в скад офисе посчитать в "Сопротивлении сечений".
Единственное, что у плиты трудно точно посчитать и в МКЭ и в ручную это прогиб .
Neo_ вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 00:48
dan_anna
экспертиза пром безопасности
<phrase 1= Отправить сообщение для dan_anna с помощью Skype™
посмотри в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%EE#post369108
там есть книга приложенная Бондаренко. Римшин. Примеры расчета ж/б и каменных конструкций , может поможет
dan_anna вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 15:32
Макс Тал.
строитель
СПб.
Спасибо большое за ответы
Книжка действительно хорошая. Спасибо. Попробую рассчитать.
Макс Тал. вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 19:18
Mozgunov
А что там сложного в МКЭ прогиб расчитать? Расчётная программа даёт перемещения по Z. Пусть не железобетонного сечения а бетонного, но всё таки даёт.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 22:38
Neo_
матрица
линейный прогиб эдак 4мм на 6м пролета для бетонного сечения, единственно уменьшить Е или нелинейка, но и это не точно.
Neo_ вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 11:00
Ведмер Взоров
У Бондаренко нет такого расчёта. Там написано как с капителями считать монолитную плиту.
А ваш вопрос есть в пособии к СНиП 20801-85. Монолитная плита, опертая четырём (трём) сторонам, работающая в одном или двух направлениях.
Ведмер Взоров вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 16:13
SenMarti
инженер-архитектор
Королёв
Всем добрый день, у меня первокурсный вопрос: если перекрытия и несущие стены - монолитные, то перекрытие считается защемленным? Вроде как они же одно целое составляют, поворот не допускается, или я не права? Просто часто встречаются расчеты, где принимают плиту шарнирно опертой.
SenMarti вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 16:20
Ведмер Взоров
Думаю, вопрос не первокурсный всё-таки. Могу предположить, что всё зависит от армирования узла соединения стены и перекрытия.
Непрочитано 20.11.2009, 16:25
SenMarti
инженер-архитектор
Королёв
То есть если арматура стены и перекрытия сварена между собой, то это жесткое соединение, а если нет - шарнир?
SenMarti вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 16:49
Ведмер Взоров
Ну типа того. Это я провожу аналогию с колонами. Там же когда стержень арматуры пропущен через сквозное отверстие в колонне над консолями и связывает ригели, то закрепление будет жёстким, а конструкция примет вид неразрезной балки. при отсутсвии подобного стержня, закрепление - шарнирное.
Есл узел соединения с монолитной стеной, думаю, должна быть аналогия
Непрочитано 29.01.2010, 21:37
Mozgunov
SenMarti,
Ну сваривать-то никто не будет ничего ни с чем...а вот если заведут арматуру перекрытия в стену на длину анкеровки, то наверное можно считать жёстким.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 22:58
roman111
при монолитных стенах и монолитном перекрытии, узел сопряжения можно считать жестким и при не сваренной арматуре, а установленной в виде гнутых позиций г-образных или п-образных (только в этих случаях необходимо учитывать снижение Rs стержня), а так же при большой толщине монолитных стен (тогда плита будет защемлена за счет бетона), в многоэтажных каркасах на нижних этажах защемление может быть реализовано за счет пригруза верхних этажей (длинна анкеровки стержня при этом существенно отличается от базисной). шарнир имеет место в плитах опертых на монолитные стены без пригруза верхних этажей(покрытия и т.д.) или когда арматура заведена в стену на длинну меньше длинны анкеровки.
roman111 вне форума
Расчет ЖБ плиты по профлисту dextron3 Железобетонные конструкции 8 12.11.2009 18:29
Расчет профиллированного листа в составе легкого перекрытия. klepik21 Конструкции зданий и сооружений 10 12.01.2009 11:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
