Расчет профиллированного листа в составе легкого перекрытия.
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
искала в доунлодс и чет не нашла эти рекомендации ![]()
Инженер от прочих олухов отличается наличием диплома и отсутствием лопаты в руках |
Н114-750-0,8 держит на 4 м пролете 587 кг\кв.м. и на 6-и метрах 193 кг\кв.м. При этом имеется ввиду, что схема разрезная. Для неразрезной схемы с двумя пролетами 587 и 262 (пусть цифры не удивляют - учитывается и местная устойчивость).
Воскресе |
Самара
>klepik21
ЛСТК какого производителя вы используете? Обычно они указывают несущую способность при разных пролетах, обычно балки перекрытия ставят с шагом не более 600, при таком шаге любой профлист пройдет, не учитывая жесткость 2-х листов гипсокартона сверху. |
Иркутск
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ НАСТИЛОВ НОВОГО СОРТАМЕНТА В УТЕПЛЕННЫХ ПОКРЫТИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ... Здесь полностью написано как считать и есть все геометрические характеристики + есть таблица с уже готовыми типовыми решениями
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
начальник сказал сделать легкое перекрытие. мол не хочу нагружать сильно нижние этажи. -=Xaoc=-, спасибо обязательно посмотрю эти рекомендации.
Расчет монолитного перекрытия | viski | Железобетонные конструкции | 16 | 19.05.2007 23:03 |
расчет перекрытия из сборного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 2 | 29.12.2005 19:08 |
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия | alle | Железобетонные конструкции | 5 | 09.12.2005 12:21 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
