Монолитный ж/б карниз на восьмигранную башню
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный ж/б карниз на восьмигранную башню
Непрочитано 06.04.2009, 14:43 #1
Denis_RZN
Есть восьмигранная кирпичная башня. Размер грани - 1700 (итого max размер по противоположным нарунним граням 4200). Толщина стены 380.
Требуется выполнить монолитный ж/б карниз в виде плиты 200 мм и дальше восьмигранный шатер. Вынос карниза из плоскости стены(по грани) 600. Но сплошную плиту над всей башней заливать не хочется. Есть желание просто залить монолитную консольную часть - 600 с операнием на стену - 380. Итого восьмигранный пояс по всему периметру стены шириной 1000 с большой восьмигранной дыркой посередине (размер по противоположным нарунним граням 3400).
Плита 200. Верхняя арматура по расчету - d8 200х200. Но при условии консольного защемления в стену. А тут башня плитой заканчивается???
Как думаете:
- можно принять эту ж/б плиту цельным жестким элементам или требуется дополнительный расчет?
- нужна ли серьезная анкеровка в кладку?
Последний раз редактировалось Denis_RZN, 06.04.2009 в 15:24.
Непрочитано 06.04.2009, 15:17
Offtop: Надо не извиняться, а исправлять название Вперед
Непрочитано 07.04.2009, 14:43
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Непонятно, как вы собираетесь такой карниз заливать (т.е. какую опалубку под него надо будет придумать), но если получится, то можно и не заделывать.
Последний раз редактировалось Axe-d, 07.04.2009 в 14:44. Причина: синтаксическая ошибка
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 15:38
kruz
Схема вроде такая - на восьмирике (считай круг), лежит бублик и сверху кровля.
Бублик при Ваших размерах, можно считать жестким. Я бы конечно наружный и внутренний контур сварил бы из швеллеров и между ними распорки, но вам виднее. Монолитить это просто - на подкосах.
Анкеровать обязательно, но вопрос - а на какой высоте это все? Что с ветровыми нагрузками, ведь при восходящем потоке и сильном ветре эта штука с крыльями площадью ___ может и улететь.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 16:15
Denis_RZN
С опалубкой, вопрос второй, можно и на земле отлить, да и на башне можно изголиться. Просто эту ж/б конструкцию уже трудно назвать плитой, это фактически кольцо с хитрым опиранием. А как рассчитать его в данном случае я не знаю. Да и вес получиться не маленький - 9т.
А за ветер я не переживаю, больно тяжелая плита, да и высота всего 10м. Меня больше волнует целостность "бублика".
Denis_RZN вне форума
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования. Alexch79 Железобетонные конструкции 99 07.04.2015 17:51
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
Монолитный ж/б каркас leshchin Железобетонные конструкции 21 25.12.2007 10:01
