vba + excel работающий в многопользовательском режиме
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > vba + excel работающий в многопользовательском режиме
Непрочитано 06.04.2009, 18:54 #1
ownz
здраствуйте.
суть проблемы заключается в следующем:
существует excel файл работающий как бд для акада и необходимо после изменения или внесения любой информации в файл excel отправить команду акаду на повторное считывание или запуск макрос (типа update). при этом excel работает в многопользовательском режиме и нужно эту команду (если такое возможно) отправить на каждый комп подключенный к этой бд (думаю по ип). у кого какие есть предложения ...
заранее спасибо.
Непрочитано 06.04.2009, 20:16
В таком режиме, думаю, будет нереально. Я бы подумал об использовании, например, Access (а еще лучше - нормального SQL-сервера) и записи в отдельную таблицу имен подключенных AutoCAD'ов*. Тогда по элементарному SQL-запросу можно уже вычислить имена подключенных компьютеров и что-то дальше делать.
Естественно, имеются в виду имена компьютеров, на которых запущены AutoCAD'ы с подключением к базе.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 20:50
ownz
может на примере акцеса можно подагнать под ексель.. в принципе имена компов возможно вбить и вручную(если програмно не получится). вроде можно было подключать файл ексля как бд, а не как excell aplplication или нет?
з.ы. неграмотный немного в этом деле
Последний раз редактировалось ownz, 06.04.2009 в 21:14.
ownz вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 23:32
Конечно можно!
Пример программного создания таблицы:
[Выделить все]
create table tblComputers (Name Char(50) not null, ConnectTime datetime);
Пример записи в таблицу tblComputers:
[Выделить все]
insert into tblComputers (Name, ConnectTime) values ("computer1", CDate("16.03.2009"));
Пример запроса по датам от 15.03.2008 по 29.01.2009 в той же таблице
[Выделить все]
SELECT tblComputers.Name, tblComputers.ConnectTime FROM tblComputers WHERE (((tblComputers.ConnectTime)>CDate("15.03.2008")) And ((tblComputers.ConnectTime)<CDate("29.01.2009")));
Преобразование дат сделал "втупую", т.к. передо мной подобных задач не вставало.
Excel - VBA Leizar Программирование 26 06.03.2011 08:58
помогите решить задачку VBA + Excel hellp123 Программирование 1 12.03.2009 08:35
Excel, VBA: программное выделение несмежных диапазонов kp+ Программирование 3 27.01.2009 17:19
Why VBA interpol function doesn't work in this excel file... romkeris Программирование 5 13.05.2008 12:03
Перебор ячеек в Excel из VBA AutoCAD SVitaliy Программирование 6 10.10.2007 23:45
