Автоматический расчет веса 3D объекта в AutoCAD 2010. Возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматический расчет веса 3D объекта в AutoCAD 2010. Возможно?
Непрочитано 07.04.2009, 15:06 #1
Godofwind
Подскажите пожалуйста, может ли AutoCAD 2010 подсчитать вес 3D объекта (конкретно - элемент м/к) или это можно делать только в Inventor'е?
Непрочитано 07.04.2009, 15:17
AlexV
Инженер
С-Пб
Смотря какой объект... Ежели Mesh или 3d solid, то можно узнать объем с помощью _MEASUREGEOM (солид - и в предыдущих версиях _massprop). Ну и умножить на плотность материала..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 17:59
Godofwind
Т.е. автоматически это не считается в любом случае в Автокаде, если я правильно понял?
Тогда такой вопрос. Есть какое-нибудь ПО 3D моделирования попроще Inventora'а, Компаса, Solidworks с аналогичной функцией?
Необходимо посчитать веса различных гнутых профилей, простейших сварных элементов и т.п.
Godofwind вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 18:09
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, так в чем проблема-то, если это все в 3d точно прорисовано? Объем профиля посчитать можно, объемный вес металла по идее должон быть известен, перемножил значения - получил массу.. А есть, к примеру, программа Кондрата, которая строит профиль из имеющихся в базе данных, заодно к получившемуся солиду цепляет гиперссылку со значением массы (правда, создаются прямолинейные только вроде)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 18:15
Рyslan
можно узнать объем отдельно взятого элемента 3D Solid. В русском акаде панелька Сведения. Массу тоже показывает, правда с плотностью равной 1, то есть объем равен массе. Моменты инерции и так далее. Даже сохранить можно все эти сведения в txt файл
Рyslan вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 19:06
sagava
Архитектор.
А как изменить плотность на нужную цифру, отличную от 1.
sagava вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 19:14
Рyslan
Как изменить- не знаю, не вдавался в подробности. Мне кажется что никак. НО! m=pV, то есть, ты нарисовал 3D элемент или элементы, командой Union (Объединить) собрал, далее нашел объем через эту команду. Потом просто взял плотность, что у тебя там, например стал 7.8 кг/м3, и умножил на объем= масса. Насчет кучи 3D элементов точно не знаю, но на один 3D Solid можно посчитать, а если они все одинаковые то просто перемножить потом.
Рyslan вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 19:56
Огурец
Profan
Объединять в один 3D Solid можно и не примыкающие друг к другу тела просто для того, чтобы определить массу или поверхность. Потом можно назад откат сделать. Части 3D Solid могут отстоять друг от друга сколь угодно далеко.
Огурец вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 22:50
RomaV
Сообщение от Godofwind Посмотреть сообщение
Я в ADT такие вещи делал, и спецификацию получал готовую с длинами и весами элементов как раз по металлоконструкциям.
RomaV вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 22:55
RomaV, функционал AA (ADT) и AutoCAD различается очень сильно.
Непрочитано 08.04.2009, 05:43
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Расскажи - как, если не трудно. А лучше покажи
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 08.04.2009 в 08:19.
wetr вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 08:17
Ищи ссылки на примеры и обсуждение их здесь.
Непрочитано 08.04.2009, 08:51
RomaV
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Рассказывать там долго, наверно лучше по ссылке КрЫса пойти
Вот для примера файл со спецификациями. Не помню в чём прикол, но спецификации на фермы, у меня, расположены в плоскости самой фермы, наверно так удобней было.
Тип файла: rar Дом у реки.rar (1.69 Мб, 146 просмотров)
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 10:41
Godofwind
Проблема в том, что ничего в 3D не прорисовано Соответственно надо прорисовать, но при этом хотелось бы, чтобы масса считалась автоматически. С Автокадом хоть как-то знаком, а вот в Инвенторе так сходу-то и не разобраться. Пока могу открыть только готовую модель, а узнать массу можно в пару щелчков мышкой, что радует. Трудность именно в прорисовке модели. В автокаде мне конечно полегче соориентироваться, но вот с расчетом массы небольшие трудности.
Вообще я достаточно далек от CADов, но выхода другого нет, так как от наших инженеров никогда ничего не допросишься...
Всем спасибо за помощь, буду пытаться разобраться
3D моделинг в autoCAD Protreck AutoCAD 12 13.08.2008 16:36
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.02.2008 16:12
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
