Результаты опроса: Какая схема ближе к правде? | |||
1 |
0 | 0% |
2 |
0 | 0% |
3 |
0 | 0% |
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Балка из бетона армированная тонкостенными профилями вместо арматуры
Аспирант
Магнитогорск
Аспирант Регистрация: 12.04.2009
Магнитогорск
При нагрузке бетон сам отодвинется, когда разрушится! Как известно, на растяжение он плох! а нижняя полка и удерживает его от разрушения! Совместная работа! Проблема тонкостенных – устойчивость стенки! Ты расскажи, что ты исследовал?
Информация!!! Уммм!! |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Что-то новенькое. А как обеспечить совместность работы тонкостенного профиля с бетоном? Толщина 0,8 - это оцинковка. То есть в бетон пихать нельзя. А без антикоррозийного покрытия судьба тонкостенного профиля печальна. Может я чего не понимаю?
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
ches83@mail.ru
Вопрос как к исследователю(никакой иронии!).На схеме №3 нет никакой связи модели бетона с моделью профиля (нет общих узлов). Если загрузить эту балку(бетонную её поверхность), то включиться ли в работу профиль вообще? Как учитывается совместная работа? Спасибо! |
с. Алексеевка
Подобный С-образный профиль стоит от 150 р/пм. Делим пополам - 75 р одна полка. Площадь полки 0,8 см2, что соответствует 1 стержню АIII диаметром 10 мм. Стоимость 1 пм этого стержня примерно 46 р. Но мои исследования конечно никоим образом не отменяют новизну и научную ценность вашей работы. |
ches83@mail.ru, прежде КЭ-моделек (некорректно описывающих конструкцию без спец-х приемов) посмотрите инженерную методу расчета ЖБ сечений с жесткой арматурой, например, здесь http://dwg.ru/dnl/5372 стр. 180
Мозг ученого - его лаборатория! А потом все остальное. Появятся модели мысленные, численные, МКЭ и т.д. Будут и Лиры, и Арфы, родятся и Орфеи, научившиеся играть на ... Промоделируйте ситуацию в мозгах сначала, а потом проведите, по возможности, эксперимент, а потом проверяйте на всем подряд, на чем возможно. Корректируйте, правьте! Научная новизна обеспечится сама по себе.
Все время считал, что стальной профиль будет являтся концентратором напряжений в такой конструкции. Дикое трещинообразование и бетон с нижней полки(фото 3) отлетит еще до исчерпания несущей способности. За счет чего обеспечивается совметсная работа бетона и такого профиля? Адгезия? Силы трения? Не думаю. Анкеровка? Отстутствует.
Да и зачем размещать столько лишнего металла так близко к нейтральной линии? Опять же трудности с возведением такой конструкции, арматуру можно и вручную доставить в опалубку, а для швеллера понадобиться кран. ЗЫ Есть подобные конструкции с наружной арматурой в виде прокатных профилей - стальбетон. Но у них немного другое назначение. |
Демонтаж бетона с сохранением арматуры | Junga | Технология и организация строительства | 12 | 27.03.2023 20:40 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Армирование бетона металлическими профилями | Ильнар | Железобетонные конструкции | 2 | 12.04.2009 18:01 |
Вместо подготовки из тощего бетона - полиэтиленовая пленка | Розмысл | Железобетонные конструкции | 59 | 01.12.2008 15:53 |
стоимость бетона и арматуры | vv | Железобетонные конструкции | 1 | 16.05.2004 18:12 |
