Демонтаж бетона с сохранением арматуры
Инженер-строитель. конструктор
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
есть способы разрушения бетонных и ж/бетонных конструкций - за счет введения в тело конструкций расширяющейся смеси. Такой смесью заполняют пробуренные шпуры. По мере твердения цементная масса расширяется, в разрушаемом бетоне возникают большие растягивающие усилия, превышающие прочность на разрыв бетонов различных марок.
примеры таких вещетв "С-Майт" "Бристар" "НРС-1" и т.п. думаю если поискать в инете - можно найти много... |
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Без проблем разбивают.
Конечно просьба разбить несколько квадратных метров перекрытия и вызовет недовольный ропот, но надо - значит надо :-) В случае, если какой из стержней и будет перерублен - можно их срастить при помощи сварки и дополнительного стержня. Гнезда под балку в стенах тоже прекрасно выдалбливают ( ежели пенополистирольную вставку забыли заложить ). |
piratos, раньше регулярно закладывал в ПОСах.
Чтобы работало нужна хотя бы одна открытая поверхность параллельно шпурам и близко к шпурам. Надо рисовать простую типовую схему с временем заложения раствора или чего там есть. "Взрываем" же рядами, неодновременно. Тут так же. Всё это выдумал. ![]() Про сохранность арматуры - брехня. Раздолбает всё что есть, если крепко и надёжно сделано. Если арматура уцепится за кусок бетона, то ей хана. Если не уцепится, то выживет. Из-за малой длины анкеровки скорее всего арматура просто соскользнёт из вынимаемого куска бетона. Закладывают из безысходности. Так как долго и дорого. Часто ведь шуметь нельзя гидромолотом, или не возможно бетон раздолбать отбойными молотками. Перекрытия долбают отбойниками. Если низко - гидромолот. Демонтируемое перекрытие не должно упасть. Нужны поддерживающие стойки , балки, щиты и т.п. Ещё был какой-то нюанс про диаметр и длину шпура. Не помню или не знал. Боюсь из-за него тонкое перекрытие так сломать не получится. Длины шпура не хватит. Смесь просто вылезет. Попробуйте...
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Один из лучших способов демонтажа бетона (если не самый лучший) - гидродемонтаж. Но не гидромолотами, а струёй воды под давлением несколько сот атмосфер.
Из плюсов: - арматура не повреждается вообще (максимум, немного сгибается). - более того: арматура очищается от ржавчины. - подбирая давление можно настроить машину на демонтаж только ослабленного бетона (ниже определённого класса), а это идеально для последующего ремонта. - если прочность бетона одинаковая, то можно настроить глубину реза. - оставляемый бетон получается шероховатым, что опять же идеально для последующего ремонта. Из минусов: - разливается много воды, разлетается много щебня и песка, а это не всегда допустимо - оборудование дорогущее, а нужно обычно не часто. Для примера: https://youtu.be/2v96Y9UUhmA https://youtu.be/33NY9ub_lPI https://youtu.be/1KO91-pVlnk |
