Создание или импорт расчетной схемы здания (СКАД, Лира, Мономах, Робот)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Создание или импорт расчетной схемы здания (СКАД, Лира, Мономах, Робот)
Непрочитано 15.04.2009, 11:22 #1
EVK
Здравствуйте! Сейчас выполняю дипломный проект (монолитный 6-секционный жилой дом).
Дошел до расчетной части и тут застрял.
Нагрузки собраны, есть планы этажей и разрез в автокаде, почти готовая объемная модель здания (только с несущими элементами) в архикаде. Корректно экспортировать это для расчета у меня не получается.
В связи с этим несколько вопросов:
1) Как корректно импортировать в расчетные программы модель из автокада или архикада? (Читал про *.mdb файлы в архикаде ранних версий, скачал специально для этого архикад версии 6.5 - не нашел там импорта в ЦМО. Программы КАЛИПСО, которая по словам представителей Лиры может осуществлять этот импорт так же не могу найти. *.dwf файлы импортируются как куча стержней вместо например плиты...)
2) Сможет кто-нибудь помочь (за соответствующее вознаграждение конечно) в создании расчетной схемы в одной из расчетных программ (скад, лира, мономах, робот) или посоветовать кого-нибудь, кто может помочь?
Непрочитано 15.04.2009, 13:44
mela
Сохраните вашу модель Архикада в ifc формат (такая возможность есть в последних версиях Архикада). И затем импортируйте ее в Лиру через все тот же ifc формат.
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 18:03
EVK
Сообщение от mela Посмотреть сообщение
Да, модель импортируется в Лиру, но перекрытий она не видит вообще, да и большая часть колонн просто не отображается. Целиком корректно импортируются кажется только узлы. Сейчас попробую в настройках еще порыться...
EVK вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 18:19
mela
С Архикадом не дружу, но может быть там необходимо откорректировать свойства элементов (что-то на подобии статуса несущего элемента).
mela вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 18:58
viking1963
EVK,
Добрый вечер, пиши на e-mail, обсудим.
В SCAD-e работаю с 2002 г.
ID:	18921  Нажмите на изображение для увеличения
viking1963 вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 12:13
meta
Добрый день.. Столкнулась с проблемой импорта расчетной схемы монолитной плиты из АрхиКад 11 в Лиру (9,4)(Дипломник- чайник) Действия таковы: Файл архикада, где начерчена плита(инструмент-перекрытие) сохранила как.. в формате dxf. Далее импорт в лиру. Импортировал, но когда хочу создать плоскую сетку (L=0.5 N=6) он ничего не показывает.. ни сетки. ничего... Не пойму то ли он мне на узлы просто разбил плиту.. Вот так - .
Пробывала еще сохранить как.. формат ifc. Тут он разбивает на беспорядочные элементы.. Вот так даже не знаю как должно быть..(в лировских примерах все ровно. четкая сетка.. а у меня черт знает что получилось) Подскажите. пожалуйста, что я не так делаю..??
meta вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 18:02
mela
Формат dxf не для вашего случая. Тем более вы хотите закинуть в Лиру схему пространственную, как я понял.
Что значит бьет на беспорядочные элементы? Выложите ifc, может что и подскажем
mela вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 14:13
meta
Вот что выходит после импорта ifc. Я полагаю что должен получиться объект. разбитый на пластины(ровно). а тут все сикось-накось.. Или я что-то не то наделала... Читала эксемплы лировские - мол автокадом можно начертить в полилиниях плиту..(формат Поэтажные планы. dxf) Пробывала - только криволинейные элементы ЛИРА при импорте файла напрочь не видит.. только прямоугольные плиты разбивает на пластины.. а у меня плита имеет полукруглую часть...
meta вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 21:56
mela
Здесь как минимум неудачно выбран размер конечного элемента.
Криволинейные элементы задавать нельзя (для поэтажных планов). Замените криволинейные части на прямолинейные, тогда все наладится.
Выложите файл ifc, попробую его через Сапфир прогнать, думаю будет сетка поудачней, нежели напрямую в Лиру. Можете в личку скинуть.
mela вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 11:12
meta
Не разобралась с тегами как сделать вложение в ЛС... Кину сюда. Для уточнения- чертила в Архикаде 12. Элемент плита-объемный, т.е. не в линиях начерчена. а инструментом "плита". толщиной 300 мм. Вы говорите заменить на прямолинейные элементы.. Как так заменить?.. Ступенчато прямыми линиями построить полукруглую часть в архикаде??
Тип файла: zip ПЛИТА.zip (3.7 Кб, 135 просмотров)
meta вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 11:36
mela
В архиве файлы. Исправил вашу плиту. Один ifc общего вида это если обратно в Архикад захотите отправить. Другой именно для импорта в Лиру (вам размер конечного элемента для разбивки будет достаточен 0,5 метра).
И еще два текстовых файла. Выбираете в Лире импорт (тип файлов txt) и уже увидите готовую сетку. Два файла с различным типом разбивки.
P.S. Помог дипломнику, потому как ник ваш понравился ))
Тип файла: zip Плита_испр.zip (394.8 Кб, 169 просмотров)
mela вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 12:00
meta
СПАСИБО за помощь!! Но опять вопросы возникают.. Т.е. шаг триангуляции указать - 0,5м..?? Так, все загрузила, но вот где отверстие в плите и полукруглый участок - там конечные элементы в виде треугольников, а не квадратных пластин. это так должно быть?? или опять косячок где-то..
meta вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 12:33
mela
Пожалуйста! Только сдается мне, на этом еще ваши вопросы долго не закончатся )).
Да, шаг 0,5 метра, это если будете заново триангулировать файл ifc.
Ничего страшного, что есть треугольники.
Сетка вполне адекватная не только для диплома, но и для реального проектирования.
mela вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 09:52
mix231
Доброго здравия комрады!
При импорте ifc-модели (archicad) в Scad 21 не создается стыковка стен. Торцевые узлы стен отстоят от центральной стены на половину толщины этой стены. Как бороться с этим? Есть ли способ?
ID:	166636  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166637  Нажмите на изображение для увеличения
mix231 вне форума
Создание расчетной схемы здания в Лире Haron Лира / Лира-САПР 9 26.05.2014 12:36
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
создание расчетной схемы в мономах 4.2 murza Мономах 4 10.02.2009 23:30
Создание расчетной схемы crossfire Расчетные программы 2 07.05.2007 00:17
