Методика расчета на зыбкость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Методика расчета на зыбкость
Непрочитано 15.04.2009, 18:11 #1
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Пожалуйста подскажите методику расчета конструкции на зыбкость (Учебник, пособие, любую литературу, свой опыт). Особенно, как проверить светотехнический мостик на зыбкость?
Непрочитано 15.04.2009, 19:10
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Кто-то из форумчан выкладывал.
Liam вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 00:43
Botanik
Инженер-конструктор
Если я не ошибаюсь, то на зыбкость подобные конструкции проверяются согласно СНиП "Нагрузки и воздействия" (взято отсюда http://dwg.ru/dnl/3499) табл.П4.1 п.4. Коротко говоря, прикладываете к конструкции нагрузку от собственного веса и точечную нагрузку 100кг в середине пролета. В итоге прогиб конструкции не должен превышать 0,7мм.
Botanik вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 01:25
playgamer
Украина, Львов
Прогиб 0,7 мм - это приращение прогиба от сосредоточенной нагрузки в 100 кг к уже имеющимуся прогибу от прочих нагрузок.
playgamer вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 10:17
DK
Господа! Пользуйтесь нормативной литературой. СНиП "Нагрузки и воздействия", таблица 19, п.4.
Последний раз редактировалось DK, 18.04.2009 в 22:44. Причина: #6
Непрочитано 16.04.2009, 10:37
DonMof
Работа
DK, а не п.4, таблица 19?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2009, 21:49
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Playgamer и все уважаемые проектировщики, объясните что такое приращение прогиба. То есть как это считается и сравнивается?
Сеченов вне форума
Непрочитано 18.04.2009, 22:50
DK
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Это просто прогиб от той самой нагрузки в 100кг. Слово "приращение" употреблено автором поста только для того, чтобы подчеркнуть, что при определении прогиба для расчета на зыбкость никакие нагрузки, кроме этих 100кг не учитываются.
Непрочитано 18.04.2009, 23:06
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите пожалуйста, при расчете на зыбкость косоуров лестничного марша, момент инерции (металл) определяется для обоих косоуров или только для одного?
Последний раз редактировалось Yuzer, 18.04.2009 в 23:14. Причина: уточнил
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.04.2009, 23:20
DK
Подскажите пожалуйста, при расчете на зыбкость косоуров лестничного марша, момент инерции (металл) берется от обоих косоуров или только от одного?
В СНиП сказано, что расчет ведется не для косоуров, а лестничного марша, поэтому я бы в расчет принимал оба косоура.
Непрочитано 18.04.2009, 23:36
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Просто по конструктиву без расчета ниже 16 швеллера у нас не ставят для одного косоура. При проверке оказалось, что одного такого швеллера с лихвой хватит (выводил I). Вот я и спрашиваю.
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 07:25
DonMof
Работа
DK,
+1 Загружать ТОЛЬКО ОДИН косоур 100кг - типичная ошибка конструкторов
DonMof вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 08:39
Yuzer
Мозговой штурм
DonMof, а внимательно почитать #11?
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 09:46
DonMof
Работа
Yuzer, прочитал еще до вашего 13 поста,..... не понятна мысль, что вы в данном 11 посте спрашиваете?
DonMof вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 10:12
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Что изначально эта ошибка гасится конструктивным "решением" (если это конечно было в мою сторону).
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 11:27
ascota
SPB
Загружать ТОЛЬКО ОДИН косоур 100кг - типичная ошибка конструкторов? А обосновать сможете?
ascota вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 11:46
Yuzer
Мозговой штурм
Как по мне - на одном марше может поместится 2 человека (как при эвакуации, так и при обычном движении). И на каждый косоур будет по 100кг нормативной нагрузки. Загружать 100кг на один, как по мне логично.
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 12:09
playgamer
Украина, Львов
Загружать один косоур нагрузкой в 100 кг вполне логично. По ширине пролета ступени между косоурами может перемещаться нагрузка в 1 кН, и наиневыгоднейшее ее положение - над одним из косоуров.
Непрочитано 20.04.2009, 12:37
v_alex
Новокузнецк
DK,
у нас был один преподаватель в институте... он всегда говорил... если в СНиПе чтолибо написано неоднозначно, то надо принимать наихудший вариант... больше не меньше...
v_alex вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 13:16
DonMof
Работа
1. загрузка одного косоура 100кг - зачастую приводит к и так большим запасам.
2. в СНиП 2.01.07, табл.19, п.4 ничего не сказано про косоуры.
3. с чего вы взяли что косоуры работают отдельно друг от друга? и с чего прогиб одного косоура вы приравниваете к прогибу марша вцелом?
DonMof вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. Fellini Металлические конструкции 6 16.03.2009 09:23
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
