Увеличение угла кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Увеличение угла кровли
Непрочитано 20.04.2009, 17:24 #1
начгруппы
Может кто сталкивался, в тех задании: заменить плоскую крышу на покатую, не останавливая производство (речь идет о рыбоводном заводе).
Существующая конструкция: Ж/б ферма опирается на колонны и внешние несущие стены, Ж/б плиты покрытия, сверху рулонная кровля, угол уклона 1:12.
Как возможно это осуществить, не делая обследования конструкций?
Непрочитано 20.04.2009, 17:51
acid
Ну... Например договариваемся о цене на проектирование и я вам сделаю такую крышу без обследования. но и без ответственности за упадет/не упадет. А вообще-то можно поискать документацию на здание, маркировку конструкций поискать на месте, поиграть углом кровли для уменьшения нагрузки на конструкции... разгрузить конструкцию
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 17:57
начгруппы
документация есть, но в том-то и вопрос без обследования надо тогда все это дело снимать и ставить легкие конструкции с большим углом, но рыбе тогда каюк, а если обследование заставить все таки сделать, как это можно организовать?
начгруппы вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 18:01
acid
все дело в пироге покрытия. можно его существенно облегчить, применив современные изоляторы. Можно сначала поставить крышу- летом-, затем потихоньку частями вырубать НЕКОТОРЫЕ плиты покрытия...
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 18:04
начгруппы
Не могли бы поделиться информацией о самом современном рулонном пироге?
Непрочитано 20.04.2009, 21:11
topos2
Петербург
Сообщение от начгруппы Посмотреть сообщение
Самый самый современный, это по нанотехнологиям с генно-модифицированными добавками. (шутка)
А так основание - полиуритан, изоляция - напыление. Ну еще можно не такие современные - мин. вата и полимер битумы.
Самое главное, вырубая плиты не завалите ферму
topos2 вне форума
Напомниете про кровли для жилых зданий MasterZim Архитектура 5 05.10.2011 12:34
Прошу оценить конструкцию кровли endimion Конструкции зданий и сооружений 13 25.10.2008 16:28
Аварийный перелив с плоской кровли (нужна информация и узлы) sess Конструкции зданий и сооружений 3 25.09.2008 14:02
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
