Прошу оценить конструкцию кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прошу оценить конструкцию кровли
Непрочитано 23.10.2008, 19:51 #1
endimion
Volgograd
Здравствуйте уважаемы конструкторы.
Делаю эскизный проект коттеджа, приблизительно продумываю конструкцию кровли. Вот что получается (на картинках. Вес всех 413кб)
Вовпросы:
-Возможна ли такая схема кровли? (первая картинка). Выдержат ли столбы (кирпич 380х380). Понимаю, что хлипковато и одиноко стоящие столбы (Б) это плохо, но если поставить наверх такую ферму?
-Может ли существовать в таком виде узел №1 (первая картинка) если, допустим, прогон (А) выполнить из двутавра?
-Можно ли так вывести трубу между коньков? (вторая картинка)
-Подскажите пожалйуста, как/куда лучше опереть конек в узле 3: на прогон/стропило (файл "третья картинка") или зацепить на трубу? (четвертая картинка)
-Какой вариант по Вашему мнению лучше? (пятая картинка). В первом варианте балки перекрытия опираются на несущие стены а стропила соеденены затяжками. Во втором случае затяжеи являются балками. Второй вариант мне кажется предпочтительнее, так как меньше материала и конструкция жестче. Но - длина балки-затяжки равна 6 метрам, а она должна еще нести утеплитель. Или как-то можно подвесить балку-затяжку к верхнему прогону?
Важное замечание: внешние стены МОНОЛИТНЫЕ(изодом 2000), внутренние кирпич
Буду крайне благодарен, тем кто осилит это и поможет
Название: Общая схема.jpg
ID:	11419  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11420  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11421  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11422  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Конструкция перекрытия.jpg
Последний раз редактировалось endimion, 23.10.2008 в 20:03.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 20:01
endimion
Volgograd
вот план кровли для понятности
Название: план кровли.jpg
endimion вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 20:17
Чувак
инженер
Нету хорошего варианта у Вас
Надо поработать над вашей крышей...дайте план этажа и план кровли нормальный
Чувак вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 20:27
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
согласен с Чувак.... как то не внушает это все доверие....особенно узел 3.
межет и под етими узлами сделать стену,с проходами, и на ее положить балки? а не на колоны?
shpirant вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 20:28
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
хотя рисунки не плохие, наглядные
shpirant вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 20:44
Чувак
инженер
да все там плохо...переделывать надо...Крыша простая...а идея бредовая на картинках...Пусть автор идет изучает мат часть
Чувак вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 21:03
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
Для операния конькового бруса надо бы накладки сделать, Стропила надо ставить чаще, шаг зависит от материла кровли конструкции обрешётки.
Коллеги правы, гляньте хотя бы http://dwg.ru/dnl/4543
sawhorse вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 21:30
sudakov
Киев
Чего-то мудрено очень. Выкладываю Вам идею, вполне можно применить в Вашем случае с некоторыми изменениями. Еще и посчитать немного, может и без стали обойдетесь.
Тип файла: rar Кровля.rar (473.9 Кб, 250 просмотров)
sudakov вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 21:49
Чувак
инженер
Пишите в личку...договоримся за эту крышу
Чувак вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 21:54
endimion
Volgograd
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
Вот сделал (приложение). К сожалению план кровли еще не готов.
shpirant , ок стену сделал. но она всеравно вся дырявая получается.
sawhorse, sudakov большое спасибо. пошел изучать.
Последний раз редактировалось endimion, 28.10.2008 в 15:37.
endimion вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 22:21
Чувак
инженер
А у Вас возникли вопросы только со стропильной системой? Как вы выполнили перевязку монолитных стен и стен из кирпича? Какая конструкция перекрытия?
Чувак вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 22:30
endimion
Volgograd
Еще рез повторюсь, что это эскизный проект, рабочку я не делаю.
Наружные стены - система ИЗОДОМ. У них есть свои наработанные "приемы"
Перекрытия - пустотки.
Выбор конструкций зависит не от меня. За то время, пока я проект делаю стены успели побывать из трехслойных блоков, к/б блоков, кирпича и изодома. Перекрытия побывали в монолите, по деревянным балкам, по профнастилу, теперь пустотки.
Последний раз редактировалось endimion, 28.10.2008 в 15:38.
endimion вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 08:00
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
а в чём вы такие замечательные трёхмерные узлы делали?
поедлитесь секретом, что за программа?
Минька вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2008, 16:28
endimion
Volgograd
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
ArchiCAD 10
endimion вне форума
Прошу оценить надёжность конструкции kisroman Конструкции зданий и сооружений 42 06.01.2009 13:23
Ищу нормативы, регламентирующие конструкцию кровли Jen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2008 14:49
Прошу оценить работу Tat Разное 28 20.09.2007 10:59
