Расчетное сопротивление грунта
РК, Астана
А чем эксперт обосновал, что R "не верно" - методически определено не верно (не то или не оттдуда взял) или ошибка в арифметике ?? Если, например для суглинка тугопластичного получил R как для плотного гравелистого песка, то возникают сомнения - и показал по таблице.... Как бы там не были приближенны табличные R0, но они отражают реальный диапазон значений R для определенного вида и состояния грунта...
Если он имел в виду, что необходимо из двух значений выбирать меньшее (такое мнение иногда среди "экспертов" встречается), то преодолеть препятствие по принципу "сам дурак" сложно а иногда и просто безнадежно ... |
Как сказал эксперт, я беру значение по таблице, а по каким вы там формулам считаете, мне не интересно. Я в шоке! Так как женщине где-то за 50, не стал спорить. А значение расходяться в 2 раза. В глубине души сомниваюсь в подлинности этого эксперта.
А вы не могли ошибиться в расчетах? В чем вопрос? Хотите, чтобы все покачали головой и пожалели вас?
Алек.!
Вы не расстраивайтесь так - в последней экспертизе (Гос) ![]() ![]() Кроме того "выяснилось", что я не правильно собрал нагрузки на фундаменты да и вообще не умею их считать и здание, когда будут строить непременно развалится, вследствие того, что такой "безнадежный" проектировщик, как я взялся за эфто дело. ![]() Затем когда мы "бабцу" за 50 лет сказали , что здание стоит уже построенное как 3 года и выглядит как "огурец" (непереводимое местное идиоматическое выражение), то "бабец" выпустила воздух и сказала все равно надо все пересщатать. ![]() Ну пересщатал - мне не трудно. Вообще спорить с экспертизой почти дохлое дело, да и утомительно. Сказали "цаплять" воздушные шарики вместо фундамента "цапляйте", только смотрите, чтобы в рабочих чертежах, ушедших на стройку все было в порядке. Последний раз редактировалось опус, 25.04.2009 в 17:37. |
р. Татарстан
нет
РК, Астана
Если не получается в дверь, можно через окно
![]() Берите табличное R0 в первом приближении и по нему определяйте размеры подошвы, а дальше уточняйте его по формуле 7. СНиП с фактическими характеристиками и глубиной заложения. Табличные значения даются для условного фундамента ширной 1 м и глубиной заложения 2 м и при интерполяции необходимо учитывать не только состояние грунта, но и геометрию фундамента. Учесть все это с применением ф.7 СНиП корректнее, чем по эмпирической интерполяции, рекомендуемой СНиП... |
Проектирование Регистрация: 19.10.2006
Донецк,Украина
Пункт 2.42 СНиП 2.02.01-83 определяет в каких случаях можно пользоваться рекомендуемым приложением3. При наличии инженерно-геологических изысканий небходимо пользоваться для определения расчётного сопротивления грунта формулой 7 указанного СНиПа.
Дончанин |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Расчетное сопротивление грунта | Dianex | Основания и фундаменты | 41 | 01.04.2015 10:45 |
Малое расчетное сопротивление мергеля под подошвой столбчатого ф-та | NikName | Основания и фундаменты | 8 | 19.02.2009 11:06 |
Расчетное сопротивление грунта R0 | EUDGEN | Основания и фундаменты | 37 | 16.03.2007 16:20 |
Расчетное сопротивление дороги | Filip Morrison | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 15 | 04.05.2006 21:19 |
