Малое расчетное сопротивление мергеля под подошвой столбчатого ф-та
заглубление 3 метра, толщина вышеописанного грунта (ЕГЭ3) 1 м под подошвой.
Далее до 12 м мергель(ИГЭ4) Плотность при природной влажности =1.71 Плотность сухого грунта = 1,27 Расчетное сопротивление при водонасыщении 0.12 МПа Модуль общей деформации при водонасыщении 8 МПа Вот такая подстилка Спасибо , Ильнур. А Вам часто доводится с мергелем, опокой, доломитами работать? Есть ли какие то методы поиска расчетного сопротивления по боковой пов-ти свай (да и под нижним концом тоже)- я рылся, встречал ссылки на старый снип, которого не нашел. |
Слава аллаху, ни разу не попадались. Поэтому нет спецпознаний. Но кое-какие полезные мысли у людей прозвучали здесь в темах про скальные...
Воскресе |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
В отчетах по изысканиям для скальных и полускальных грунтов (к которым относятся и карбонатные породы) действительно в соответствии с ГОСТ 25100-95 должно приводиться значение предела прочности на одноосное сжатие, коэффиценты выветрелости, размягчаемости и т.д.
Но если они дают расчетное сопротивление при водонасыщении, то это может быть условное расчетное сопротвление R0, примаемое по таблицам для фундаментов шириной 1 м с глубиной заложения 2 м, которое может быть откорректировано по фактическим значениям по методике, приведенной в СНиП. Но для мергелей, как и для других видов скальных и полускальных грунтов такой таблицы в СНиП нет. Определять же расчетное сопротивление R по формуле 7 СНиП можно только, если есть данные о прочностных показателях мергеля. Откуда они его тогда взяли и что имели в виду под "расчетное сопротивление при водонасыщении" не понятно. По поводу расчета свай - табличные значения расчетных сопротивлений по боковой поверхности и под острием приводятся и применяются только для определенного вида и диапазона состояния дисперсных грунтов, указанных в таблицах. Если таковых там нет, то проводят полевые испытания грунтов сваями. |
2 AMS - Спасибо!
Запросил геологов - дали дополнительно вот что: Цитата:
Расчетное сопротивление грунта | Dianex | Основания и фундаменты | 41 | 01.04.2015 10:45 |
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты | Vovchik | Основания и фундаменты | 18 | 14.06.2012 04:08 |
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 27.07.2011 12:13 |
Расчетное сопротивление грунта R0 | EUDGEN | Основания и фундаменты | 37 | 16.03.2007 16:20 |
