Антивандальные окна
Dnepropetrovsk
Architect Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Читал, что пленка работает по принципу "разбил, но не проник". Она защищает на стекло, а помещение. При соблюдении всех тонкостей монтажа, чтобы влезть через такое окно, нужно минуту трудиться топором, ножом - дольше. Склеивает осколки. Прочности стеклу не прибавляет. Пробить дыру относительно легко, но пленка с трудом режется и плохо рвется.
Триплекс (равно как и пленка) мало поможет ИМХО. Окно-то можно и тупо выбить...
Светопрозрачные конструкции, проектирование Регистрация: 29.07.2008
Антивандальная защита не ограничивается применением защитных пленок или триплеса. Существует еще противовзломная фурнитура. Насколько мне известно в Германии производители фурнитуры даже сертифицируют её на предмет того, сколько времени потребуется на взлом. Конечно окно можно выбить, но ведь это шум, который привлекает внимание.
Что касается защиты стеклопакетов, то здесь много вариантов. Пленки наклеиваются на стекло чтобы удержать осколки. Стекло с защитной пленкой разбить не сложно. Триплекс разбить сложнее. Кроме этого можно использовать закаленное стекло, которое прочнее обычного и при ударе разбивается на мелкие безопасные кусочки. Выбор стекла зависит от назначения конструкции. |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Смотря с какой целью Вы интересуетесь такими окнами, если для личной безопасности, то можно к окну с прочными стеклами и противовзломной фурнитурой добавить наружные роллеты. Если требуется запроектировать общественное или административное здание можно применить ударопрочное ("пуленепробиваемое") стекло - повышенной прочности, способное выдержать сильный удар.
Dnepropetrovsk
Спасибо за внимание к вопросу.
Интересовался для себя. Пришел к выводу, что для того, чтобы сберечь структуру стекла (избежание трещин от ударов камнем или прочими предметами) этой пленки недостаточно. Она только держит осколки. Нужны роллеты. Нашел ролики про эту пленку (или из этой серии). На роликах явно видно, что только временная защита от проникновения или от недружелюбных действий. Стекло потом все равно необходимо менять ((( http://www.abava.net/security-films.shtml Вот еще про триплекс Цитата:
Поскольку автор спрашивает про антиВАНДАЛ"НОЕ стекло, то, вероятно, предполагается небьющееся стекло. Недалеко от меня стеклянная автобусная остановка, и какой-то кретин разбивает периодически одну-две панели. Через несколько часов уже стоят новые. То есть антивандальные мероприятия это служба ремонта на деньги налогоплательщиков
Dnepropetrovsk
Но видимо за разумные средства это не светит, если даже в славном городе New-York регулярно меняют битые панели. С ув. |
Ребяты!
Плёнка - это хорошо. Градация плёнок идёт по толщине: от вандализма, до пули 7.62 из карабина. Вот!!! Давно работаю с этим материалом. Всех устраивает. С некоторыми видами плёнок на окнах милиция берёт на охрану даже 1 этажи. Значительно дешевле триплекса. Но триплекс прикольней. А триплекс из закалённого стекла - вещь! |
Dnepropetrovsk
G_blin
Т.е. Вы можете подтвердить (опровергнуть), что стекло армированное пленкой разрушается от удара предметом как и обычное (трещины), за тем исключением, что оно продолжает за счет армирования пленкой держать структуру. И еще вопрос, можно ли использовать данную пленку для наклейки на уже установленные окна? Спасибо за участие. |
Стекло трескается, но не разлетается - безосколочное остекление.
Наклеивать плёнку на стекло или стп снаружи, т.е. не внутри стп, можно, однако при мойке или ином мех воздействии её могут поцарапать. будет не красиво. Как правило её наклеивают на нужное стекло, но внутри стп перед сборкой. Вы должны понимать, что наклеенная в стп плёнка не спасёт вас от проникновения! Она лишь отсрочит этот момент. Мы проводили натурные испытания на объекте заказчика. Самая тоненькая плёнка в составе стп установленного в ПВХ окно выстояла минут 5. Потом хозяин взял бревно и уже разбитый пакет выдавил из изделия., но плёнка свою функцию выполнила))) Охранники на вышках успели развернуть свои пулемёты в сторону шума. |
Зелик
Довелось в 2005 году пройти сертификацию на СЗМ-5 – защита от снайперской винтовки Драгунова. Прошли! Про Б2ХЛ даже не говорю.
А теперь, собственно, история: Хозяин коттежда в сельской местности поставил на все окна 1-го этажа СуперБроню. И оставил домик без охраны. По приезду обнаружил, что окно (не стекло, а окно целиком) было подцеплено крюком через пробой в четверти и тупо выдернуто из стены. Следы трактора вели прямо через поваленный забор...
инженер Регистрация: 23.09.2009
Омск
Не только из закаленного стекла... такой триплекс можно разбить острым тяжелым предметом и он свернется как ковер...
Лучше всего триплекс из трех стекол: наружные стекла - обычные, среднее стекло - закаленное. Среднее стекло за счет больших осколков и пленки не даст "сложиться" стеклу, а наружные стекла будут воспринимать сжимающие/растягивающие усилия... Обычно из такого триплекса выполняют лестничные ступени... Последний раз редактировалось Otmoroz, 09.06.2010 в 16:20. |
Glassworks Регистрация: 10.07.2011
Moscow
Moscow
Здесь приведен какой-то бессмысленный коктейль.... Каленка+сырое в триплексе - сомнительная комбинация...
Окна или люки в подвале | slimmy | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 17.12.2012 16:53 |
Диалоговые окна за пределами экрана (не FILEDIA) | kosmax | AutoCAD | 7 | 30.03.2009 16:30 |
Окна и двери по ГОСТ. Нужно ли | Aleks ManaeFF | Архитектура | 8 | 01.08.2008 10:41 |
Диалоговые окна FILE | klopius | AutoCAD | 2 | 21.11.2007 10:36 |
