Вопрос по моделированию в лире
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
1. Предпочитаю полностью ручную триангуляцию в каде, либо частичную триангяцию "проблемных" мест (опоры, стены, колонны) + автоматическая триангуляция с последующим редактированием в Лире.
2. Плита "падает" потому, что она толщиной 250см. поменяйте жесткость плиты и измените собственный вес. |
На переименование темы - 24 часа.
Например, при каркасе: в местах сопряжения колонн с плитами вычерчиваю только эти места, то есть создаю триангуляционную сеть в приблизительно пролет/4 в каждую сторону. Перекидываю в dxf, импортирую в лиру, далее при помощи автоматической триангуляции, доделываю контур. Но это при очень геморной сетке колонн и вообще вертикальных несущих конструкций. В-основном же, триангуляция плиты происходит вся в ручном режиме в каде опять-таки с помощью 3д-граней, либо с помощью вот этого лиспика http://dwg.ru/dnl/5378 , любезно предоставленного shurik5b, за что ему спасибо
Прежде, чем задавать вопрос, неплохо бы было пошустрить в поиске, дабы найти ответ на свой вопрос..... к примеру, вот http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1266 . Нашел навскидку....видел и другие темы. В-общем, ответ на Ваш вопрос: "Да,можно". я же предпочитаю создавать расчетные схемы по этажам, а далее в процессе "сборки схем" в Лире создавать полную расчетную схему. На мой взгляд, так будет возникать меньше ошибок (обусловленных чеовеческим фактором) в процессе создания...
Plaxis - 1001 вопрос. | rust-resisting | Расчетные программы | 1956 | 27.08.2015 16:07 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Нужна помощь в подборе профиля в Лире | Vorchun | Лира / Лира-САПР | 2 | 26.02.2009 19:38 |
Вопрос по Лире | Russell | Лира / Лира-САПР | 2 | 12.05.2006 17:00 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
