СНИП "Нагрузки и воздействия". Определение ветровой нагрузки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СНИП "Нагрузки и воздействия". Определение ветровой нагрузки.
Непрочитано 05.05.2009, 10:35 #1
Шмидт
брахман
Товарищи инженеры. Возник вопрос по поводу задания ветровой нагрузки. Сам много раз пользовался этим документом, а тут возникли сомнения у заказчика, которые перекинулись и мне. Вопрос простой )))
Здание отдельно стоящее, закрытое со всех сторон. Надо учитывать ветер только с одной стороны (активное давление), или считать на действие активного и пассивного давления (с другой стороны) одновременно??? В СНИПе точной формулировки не нашел. Вот сижу и думаю как выйти из этого положения.
Заранее благодарен.
Непрочитано 05.05.2009, 10:47
опус
Шмидт!
Блин. Кочмарь!
А самолеты почему летають?
Offtop: Пойду напьюся еще раз.
опус вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 11:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
... возникли сомнения у заказчика...
Заказчик здесь не причем.
Вы можете аэродинамику не изучать, но хотя бы Приложение 4 к СНиП2.01.07-85 обязаны просмотреть....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 11:07
Vavan Metallist
Україна, Львів
Берете 3-тий тип местности.
Надо учитывать ветер только с одной стороны (активное давление), или считать на действие активного и пассивного давления (с другой стороны) одновременно??? В СНИПе точной формулировки не нашел. Вот сижу и думаю как выйти из этого положения. Заранее благодарен.
Вам не надо над этим думать потому, что того, что вы сказали в природе быть не может. Наверно слишком долго думали и сами выдумали глупость. Если есть активное давление, то всегда будет и пассивное (если конечно ветер дует не на заглушку в трубе).
В вашем случае берите 3-тий тип местности и считайте как СНиП велит.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 12:21
Шмидт
брахман
мда...полный абзац....))))....действительно, некоторые вопросы ввергают в ступор...)))...пора брать отпуск...
Шмидт вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 12:29
IBZ
Расчетчик МК
Кроме активного и пассивного давления, не забудьте еще совет опуса про самолеты
IBZ вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 12:33
shnn
Инженер
Самара
Offtop: А как похоже на шутку.... молоток ОПУС!
shnn вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
п.3.8 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" Прочее. Архитектура и строительство 8 09.02.2012 17:48
Определение момента ветровой нагрузки obidenov Расчетные программы 3 31.03.2009 16:04
Расчет коэфициента Сх∞ по графику к схеме 14 приложения СНиП "Нагрузки и воздействия" Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 31 18.02.2009 13:15
