Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно усилить подпорную стену!! Каким способом?
Непрочитано 06.05.2009, 15:18 #1
Homer
Стена начала валиться! необходимо усиление. Но рядом проходит ж/д путь. есть вариант что контрофорс не поместиться! Как его расчитать? может поставить несколько, но поменьше? есть ли другой способ усилить стену??
Тип файла: dwg
DWG 2007
Стена УПТК.dwg (224.8 Кб, 2376 просмотров)
Последний раз редактировалось Homer, 06.05.2009 в 16:18.
Непрочитано 06.05.2009, 15:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вариант
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 15:51
Серега
Подпорную стену можно усилить сваями,внутренним наращиванием толщины стены, устройством дополнительных ограждений, уменьшающих боковое давление грунта, анкерными сваями или анкерными тягами с изменением расчетной схемы стены.
Серега вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 16:10
Homer
а литературу с расчетами не подскажите??
Homer вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 16:14
stas_org
Самара
Сообщение от Homer Посмотреть сообщение
А вы не менеджер?
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 16:16
Homer
нее
Homer вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 16:25
stas_org
Самара
Ну тогда ее надо сначала разгрузить и выровнять, а затем можно и анкера. Лит-ру врятли найдете(по усилению ПС), а по расчету пособие к СНиП 2.09.03-85 "Проектирование подпорных стен и стен подвалов"
stas_org вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 16:32
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Есть в dnl "Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов". Но оно вам уже вряд ли поможет. Нужен не расчет, а конструктивное решение. Первым делом откопать грунт за тем участком, который на ладан дышит пока не грохнулась (хотя бы метра на 1.5 от стены). А дальше по ситуации. Может проще будет перебрать стенку или вообще монолитом сделать. Или как Ильнур в #2 предложил, но копать все равно придется при любом варианте и чем раньше, тем лучше.
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 16:33
Homer
спасибо!
по хорошему конечно нужно бы ее разобрать и заново сложить! но задачу поставили усилить!!
принципиально как усилить вариантов много! но вот конкретный расчет, как, из чего, и какой толщины и т.д. этого найти пока не могу(((
Homer вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 17:01
Vladi_mir
ЦНИИпромзданий "Проектирование подпорных стен и стен подвалов". Справочное пособие к СНиП. М 1990.
То, что есть -- это массивная подпорная стена.
Проще всего, наверное, доставить впереди ещё ряд блоков потолще, или монолит. Новую конструкцию связать с существующей.
Vladi_mir вне форума
ЛИС
вам сюда - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E8%EB%E0%F1%FC
поиском нужно уметь пользоваться.
Непрочитано 07.05.2009, 13:00
Португалец
Structure engineer
All World
Расчет усиления подпорных стен из блоков точно не найти. Есть расчеты усиления железобетонных уголковых подпорных стен, но они на вряд ли подойдут.
Тип файла: pdf 0621_0001.pdf (959.4 Кб, 948 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 16:56
Homer
спасибо!! действительно не подходит((
буду склонять руководство, что б стену заново сложить! здается мне, что это самый лучший вариант!!
Homer вне форума
Каким способом лучше рассчитать здание? Andgy Прочее. Программное обеспечение 9 24.04.2007 11:50
Каким способом задать разные отметки перекрытий в Мономахе ANT Прочее. Программное обеспечение 3 26.02.2007 17:43
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57
Каким способом изменить toolbar "object properties" B2Slow AutoCAD 7 02.09.2004 12:55
