Собственно вот. В доме, где живу стал гудеть стояк с горячей водой. После проведенных экспериментов, оказалось, что гул создается если открыть два крана одновременно. Может кто сталкивался и может что посоветовать.
Предложения типа поменять квартиру не принимаются. |
![]() Есть другие предложения и главное причины такого гула. |
Это свистят прокладки - если кран вентильного типа. Если кран шарового типа (не запорный шаровой, а у смесителя с одной ручкой), то обычно гудит при неполном открытии - при обтекании острой кромки.
От общего гула по стояку не избавиться, пока не изловите негодяя с неправильными кранами. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
В принципе действительно гудеть может только у крана... Вопрос где это кран... Может и в подвале... Эффект гула трубопровода это из-за вибрации, которая распространяться может по всему.
И, скорей всего, гудит только при определённом интервале давления и/или расхода. Но если гудит только при открытии горячей и холодной воды у вас, то виноват ваш кран. (он источник, а весь трубопровод резонатор) |
В наше время иногда приходиться это и самому делать, главное найти тот кран который громыхает.
Гудит не у меня. У меня стоят краны с ручкой, а там вроде хитрый картридж. Но не про меня. Вопрос как определить виновника. Ходили по сооседям. Получается как. Если сосед с 6-го открывает только горячую (у него 1 ручка), то гудит. Если горяче-холодную, не гудит. Нужен еще источник. вот уже 3 часа гудит не переставая. Не думаю, что виноват один. Может гудит кран в подвале? на вводе. Вобщем мозги уже гудят.
Может и в подвале... По любому гудение это резонанс при определённом расходе/расходах... Вибрация на трубах чувствуется ладонью? На обоих? По теории: если крепко схватиться за кран-источник, то гудение изменится или исчезнит. Так можно найти виновника. Но это по теории. На практике виновником может оказаться какой-нибудь внутренний клапонок и тогда этот способ не сработает. Если же вибрация не чувствуется, то может быть найдя вибрирующий участок, найдётся и источник...
Тогда нужен полный доступ ко всему. Для начала определить где усиливается. Сверху от вас или снизу. К источнику должно быть сильней. И попытаться определить источник по моему методу. Это может быть кстати соприкосновение холодного и горячего стояков. Тогда хватит любой прокладки бежду ними. Хуже всего если внутри образовалась какая-нибудь бляшка из ржавчины и сознаёт гидровлическую шутку такую... Тогда только смена стояка поможет. Но тогда гудела бы только одна труба...
Где-то
Товарищи, дело не в расходе, дело в давлении и очень редко в разболтанной кран-буксе, если вентильный тип устройства (не в прокладке). Позвоните в свою абонентскую службу и попросите проверить давление в абонентском вводе (на элеваторе). Оно явно превышено. Либо нарушена работа элеватора, смешивающего хол. и гор. воду. Такие случаи бывают (слесарь в бойлерной заснул, а насосы остались без контроля). С холодной водой такое бывает редко.
Кстати, понаблюдайте, горячее ли ваша горячяя вода во время такого гудения? Т.е. как гудит, так кипяток, не гудит - руки терпят. Градусник совать под гор. струю опасно, т.к. t м.б. больше 50 градусов. Но если гул от от Вашего крана, просто уменьшите расход. Если гудит три часа у неопределимого соседа, значит он эти три часа моется (всей семьей поточным образом) и не догадывается (не все мужики технари) снизить свой расход).
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 07.05.2009 в 09:20. |
Ребята!
![]() Все гораздо проще, в кранах типа советского образца, прокладочка ставилась на шпиндель вентиля на такой шпенечек, ну дык вот, если Етот шпенечек в шпинделе болтается он начинает вибрировать ![]() В какое-то время к смесителям на выходе делали приладу (ну помните там типа пластмассового шарика торчало) в смесителе появлялся подпор и кран не вибрировал. Ну у себя я поплотнее Етот шпинечек на прокладке зафиксировал у меня краны не вибрируют. ЗЫ. А вообще у нас в подъезде строго если у кого кран вибрирует "проводят беседу" ![]() |
Вроде бы существуют заводские глушители гудения труб http://www.noviysvit.dp.ua/division-186/index-995.htm.
Где-то
Если гудит постоянно (часами, но сутками маловероятно), то виновата, кроме нештатной работы насосов в бойлерной, еще и шайба, устанавливаемая в элеваторном узле. Её диаметр умышленно заужен.
Но в кратковременных гудениях чаще всего виноваты насосы в бойлерных. Вдруг (например, для покрытия пика нагрузок) там включены два насоса вместо одного на линию или три вместо двух. Включили по своим этим или иным мотивам, не подозревая о таких гудящих последствиях, вместо того, чтобы отрегулировать при этом качество смешения и гидродинамическую устойчивость системы. Ведь можно смешивать количеством воды (расходами), а можно качеством (температурой). В общем, это вопросы к инженерам местного отделения теплосети (если причина в бойлерной) или в абонентскую службу ЖЭКа (если она в абонентском вводе, там где элеваторный узел). Цитата:
А беседы по теме ликбеза для жильцов-соседей можно провести и самим. Правда, народ у нас уже другой, могут и послать.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 07.05.2009 в 10:17. |
КЖ / КМ Регистрация: 13.01.2006
У меня в подъезде тоже как-то гудел стояк. Вызвали сантехника. Он обошёл всех соседей по стояку по этажам. Оказалось, проблема с краном у людей на самом последнем этаже. Заменили. Теперь стояк не гудит.
Удивляться нечему. Остаётся только восхищаться. |
Где-то
Гидроудар никогда не вызовет гудение. Он случается по другой причине, в жилых домах невозможной.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
это почто в жилых домах гидроудар перестал работать? Другие законы физики чтоль? Вот его величина дело другое, а так, тем паче на шаровых кранах я его наблюдаю постоянно - трубы содрогаются при резком закрытии, а змеевик в колонке отчетливо издает "бум"
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
AutoCAD Architecture 2008 Визуализация: проблемы и способы их решения | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 30.01.2008 08:27 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
