Проблемма с наложением текстуры. AutoCad 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемма с наложением текстуры. AutoCad 2009
Непрочитано 07.05.2009, 16:43 #1
Ухряб
Будьте так любезны ответить на пару вопросов?
1. Как с помощью команды: "materials" наложить текстуру на конкретную 3D грань, а не на весь объект без копирования фейса?
2. Почему при нажатии на кнопку: "materials and textures on" 3D объекты становятся серыми?
Смысл данного мероприятия заключается в том, чтобы создать текстуру из jpg-фотки обоев для дальнейшего наложения их на стены проектируемой комнаты.
Ответившим Спасибо от всей души...
Последний раз редактировалось Ухряб, 07.05.2009 в 17:05.
Непрочитано 08.05.2009, 02:13
ki
Constructor
SPb
1. Есть два варианта.
1. Помучить плоское наложение текстур на тело. 2. При назначении материала нажать на Ctrl и удерживая клацнуть мышой по нужной грани, с шифтом материал можно присваивать не всему телу, а одной грани (сам недавно узнал об этой возможности в АКАДах2007-2009 )
2. По второму вопросу нет вариантов, т.к. АКАД еще не установил на новой машине)
Последний раз редактировалось ki, 21.05.2009 в 10:30. Причина: очепятался, прошу прощения, исправил
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 11:08
Ухряб
Сообщение от ki Посмотреть сообщение
2. При назначении материала нажать на Shift и удерживая клацнуть мышой по нужной грани, с шифтом материал можно присваивать не всему телу, а одной грани (сам недавно узнал об этой возможности в АКАДах2007-2009 )
Спасибо большое тов. Ki.
Ваш совет действительно помог, но если бы вы с самого начала вместо Shift написали бы Ctrl, то сэкономили бы мне 6-ть часов времени и мириады нервных клеток )))
Ухряб вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 00:48
Archi84
Всем доброй ночи! Есть такая проблема. При наложении текстуры на плоскость, их не видно, как бы из-за тени. И понять наложена текстура или нет, можно только в свойствах. Что нужно (можно) сделать или настроить что бы были видны все поверхности без тени? Заранее спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg рисунок.jpg (269.3 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1 (2).dwg (833.8 Кб, 1041 просмотров)
Archi84 вне форума
Непрочитано 09.03.2014, 14:38
fasadel
Workplace — зачёт.
fasadel вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 10:11
pan
добрый человек
Глушь
Включите освещение по умолчанию (DEFAULTLIGHTING = 1)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 11:53
Archi84
pan, освещение (DEFAULTLIGHTING = 1), у меня так и стоит.
Archi84 вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Импорт настроек AutoCad 2009 sashkalee AutoCAD 6 05.10.2009 15:09
Можноли в autocad architecture 2009 догрузить материалы ( текстуры) готовые? F_89 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 10.05.2009 20:52
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
Проблемма с AutoCad 2009 Gurii AutoCAD 2 01.04.2009 00:20
