Расчет узлов в Robot structural...
CG
Тюмень
А можно еще раз, но помедленнее и по-русски?
Уж если и эм на дубльвэ, то наше, российское эм на дубльвэ ...
![]() Видите ли, расчет узлов из ГСП приведен не в СНиП а в рекомендательном пособии. С опечатками, кстати говоря, по моему даже. Методики конечно не идентичны - не буду утверждать уверенно, но Еврокод более консервативен. Да и задача основная у конструктора прежде всего - законструировать узлы вообще, а там можно их и перепроверить - благо по форуму куча программок валяется. Робот тем и классная программа, что там расчет узлов сам по себе человеческий - в одном флаконе с остальными. Подбор элементов - по СНиП - то сертифицированно (кстати в сертификатах приводятся конкретные пункты по которым они гарантируют соответствие. А все остальное - как придется. Кстати, не нужно доверять программам только на основании сертификата. Смею вас заверить, что Кристалл с Кометой в процентах 10-15 случаев выдает откровенную фигню. Много лет уже. И вообще не понятно, что и как он считает - в "коэффициент использования" не влезешь (тут еще один плюс Роботу - более подробные отчеты, в которых можно разобраться.
Offtop: Поясняю:
- выдает ни по еврокоду, ни по снипу - выдает по еврокоду, а нЕ по снипу Цитата:
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Понимаю, что скорее всего запоздало, но раньше не видел эту тему.
А теперь по существу: расчета гнутосварных профилей по СНиП не существует - каким образом он должен быть сертифицирован? Ни один российский расчетный комплекс и не считает как таковые гнутосварные профили, до настоящего момента (кроме Микрофе). Да и в МикроФе он на самом деле комбинированный, часть расчетных формул взято из рекомендательного пособия, а часть (именно то что важно, площадь редуцированного профиля) считает по Еврокоду, потому что именно там этот расчет расписан. Но посчитать (проверить) созданное пользовательское сечение из гнутиков (комбинированное тоже) в роботе можно (законы физики, строительной механики и сопротивления материалов у нас одинаковые - а вот чтобы он подобрал подходящее, если не проходит созданное вами, не получится. Содержится в Роботе и своя база гнутиков (правда импортных) по ним и подбор и проверку осуществляет он по EN 1993-1-3 - это именно раздел Еврокода, касающийся тонкостенных гнутых профилей. Offtop: А вообще смешно звучит "Робот не пригоден если нет расчета гнутиков по СНиП" - не сильно он и нужен при расчете серьезных сооружений, а кровлю для коттеджа или павильончик можно и в отдельно созданной для этого случая программульке проверить. |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Еще вопрос. Не обессудьте. При расчете фермы RAT для всех элементов меньше ноля. А при расчете узлов необходимо увеличивать сечение стержней. Переворошил немного литературы, ничего ненашел. Сижу с этим с 8.00. Наверное надо перекур сделать. Винца попить.
The cat that walks by itself. |
Расчет бесфасоночных узлов ферм | IBZ | Металлические конструкции | 17 | 30.12.2016 18:35 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
Расчет фундаментной плиты в Robot Structural Analysis | DEM | Robot | 3 | 13.04.2009 15:03 |
