Расчет фундаментной плиты в Robot Structural Analysis
YngIngKllr
инженер по специальности САПР Регистрация: 10.04.2009
г. Климовск
Просмотрел бегло ваши файлы
KZ_Плита У Вас задана только равномерная постоянная нагрузка, причем коэффициент постели постоянный. Соответственно изгибающие моменты могут быть незначительны. А разные оттенки на карте значений возникать могут из-за некорректно настроенного масштаба. Или у Вас в данном случае разные оттенки это +/-0.??. Попробуйте задать какую нибудь местную или сосредоточенную нагрузку, все будет в порядке. ZK_Основание Я сразу не понял как вы задали, точнее назначили элементам упругие опоры. Я просто заново назначил Вашу же упругую опору всей плите и все встало на свои места. Опять же, попробуйте назначить разные нагрузки вызывающие изгибающие усилия и проанализируйте результаты. 2. Оба метода имеют место быть. На форуме об этом много говорилось, поищите... Много зависит от того что за расчетная модель... также от предпочтений конкретных инженеров. 3. Вопрос некорректно поставлен. Это как спросить: насколко достоверен метод деления уголком, описанный в одном учебнике по сравнению с другим учебником? Наверно достоверен настолько насколько правильно им будет пользоваться Иванов или Петров. Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 13.04.2009 в 14:41. |
CAD-Engineer
По п. 1. К сожалению вы не правы если даже коэфициент постели одинаковый и приложенна равномерно аспределенная нагрузка то изгибающие моменты возникают.... Могу показать тестовую картинку из СКАДа Кстати с Роботом опять все стало получатся. Надо было лишь пару галочек убрать при назначеннии упругой опры.
г. Климовск
Второпях не сразу представил модель основания.. Поэтому, стало быть, обратил внимание на другие причины. (чуть подкорректированл свой post)
Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 13.04.2009 в 15:10. |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
Расчет фундаментной плиты силоса. | Jonny17 | Расчетные программы | 5 | 15.05.2010 13:54 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD | kyskys | SCAD | 5 | 17.09.2009 15:00 |
