Конвертирование файлов формата *.dwg в *.max ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Конвертирование файлов формата *.dwg в *.max ?
Непрочитано 09.05.2009, 22:34 #1
hikkikamori
Был приятно удивлен узнав, что можно переконверитровать в самом 3dmax файлы формата *.max в *.dwg. А есть ли способ обратного конвертирования, т.е. из *.dwg в *.max ? Заранее спасибо.
ID:	20124  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.05.2009, 22:54
sagava
Архитектор.
Открываешь 3DS MAX и импортируешь DWG, сохраняешь файл и получаешь *.max
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2009, 23:08
hikkikamori
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
У меня в maxе есть два вариант импотирования 1) Legacy AutoCad (.DWG) и 2)AutoCad Drawing (.*DWG,.*DXF). Во втором случае выдает при указывании файла dwg вот это: the error code reported is e. В первом случае открывается окно с предварительными настроиками, вроде все испробывал, в итоге при нажатии на ok выползает окошко с надписью Improper file fomat, жму на ок, а дальше ничего и нет. В папке import 3dmax-а пусто. Автокад у меня 2010, 3dsmax 9.
hikkikamori вне форума
Непрочитано 10.05.2009, 00:54
vasilyis
Инженер
Ну и народ пошел, конструируют коттеджи в Максе, а головы персонажей моделируют в АКАДе.
hikkikamori, 3D max 9 или всё же 3D max 2009. Импорт в макс, как в первом варианте, так и во втором работает нормально без ошибок [при AutoCAD Drawing (DWG, DXF) более шире настройки], если соблюсти одно условие: не использовать русскоязычные имена папок и файлов.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 10.05.2009, 10:50
asys
hikkikamori, рекомендую File Link manager попробовать
asys вне форума
Непрочитано 10.05.2009, 11:38
sagava
Архитектор.
1) папка import 3dmax вообще ни причем, пусто там или не пусто, не имеет значения, потому что, то что ты импортируешь должно появиться в окне МАХ-а.
2) 3dsmax 9, не понимает формат Autocad 2010. Пересохрани на более ранюю версию, и должно все получиться.
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2009, 16:50
hikkikamori
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Спасибо большое за разъяснения и за то что рассмешил, всё-таки как раз наоборот, голову я сделал в maxe )))
Кстати с использованием не русскоязычных имен тоже самое к сожалению, 3dmax 9 не 2009, надо будет попробывать 2010 поставить
От Asys "hikkikamori, рекомендую File Link manager попробовать". А что она делает и где её можно взять?
Последний раз редактировалось hikkikamori, 10.05.2009 в 17:44.
Непрочитано 10.05.2009, 18:17
vasilyis
Инженер
В File Link Manager возможно присоединить к максу только файлы и сцены МАКСа (по крайней мере в 2009, 2010 версиях).
Последний раз редактировалось vasilyis, 10.05.2009 в 21:29.
vasilyis вне форума
Непрочитано 10.05.2009, 20:00
asys
hikkikamori, см. картинку
vasilyis, да не, только с dwg и dxf можно связывать
asys вне форума
Непрочитано 10.05.2009, 20:26
sagava
Архитектор.
vasilyis,
Поделись 2020 версией
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2009, 02:23
hikkikamori
Сообщение от Asys Посмотреть сообщение
поставил 2010, file link manager нашел, а дальше что? Attach this file?
В окне open file внизу вообще не предлагается автокадовские форматы *.dwg
Непрочитано 11.05.2009, 03:19
vasilyis
Инженер
Ранее в спешке не заметил возможность подключения DWG и DFX форматов (поставил макс совсем недавно, только версию 3D max Design 2010), но Asys, правильно показал, что такая возможность существует.
ID:	20152  Нажмите на изображение для увеличения
vasilyis вне форума
Непрочитано 11.05.2009, 06:55
asys
прежде чем жать кнопку attach this file, зайдите в настройки. На картинке, в центральном окне подчеркнут параметр который отвечает за гладкость кривых поверхностей. А в левом - можно выбрать тип определения объектов. Так же я подчеркнул кнопку, где указывается какие слои использовать. Удобно отключить все кроме модели.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2009, 17:33
hikkikamori
Спасибо огромное очень помогло, поставил 3dmax 2010 у меня при открытии файлов или другом окне со шрифтом была проблема, какая то абра - катабра была написана в окошках, пришлось снести и поставить обратно 3dmax 9 и всё нормально стало.. в нём уже попробывал и всё получилось, только жалко текстуры на объекте не сохраняются, но всё равно хоть так :-)
Непрочитано 19.05.2009, 09:12
lotos
illustrator
Мне нужно чертеж из autocad импортировать в 3d max и сделать его обьемным. Помогите пожалуйста!
Аutocad я не знаю а 3d max не много.
lotos вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 21:52
hikkikamori
Сообщение от lotos Посмотреть сообщение
Там наверху показано как импотировать объект из автокада в 3dmax, а чтобы сделать его объемным, это сам чертеж, или же сделать объекты по чертежу объемными? В первом случае всё просто - применяешь к чертежу в 3dmax модификатор extrude (выдавливание) и всё, а во втором случае незнаю даже, я думаю проще взять чертёж, размеры и нарисовать всё с нуля самому, по крайней мере для меня.
Непрочитано 14.02.2011, 23:52
Rizhaya
Подскажите, как трехмерную модель из autocad конвертировать в 3dmax, чтобы сохранилась ее трехмерность?
Rizhaya вне форума
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
Конвертирование файлов Visio *.vss в формат автокада bantik AutoCAD 16 18.10.2009 20:37
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
