Как разделить окружность на 12 частей с началом в определенной точке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разделить окружность на 12 частей с началом в определенной точке?
Непрочитано 12.05.2009, 21:38 #1
TAHKEP
Пробовал "Точка-Поделить-12", но что-то не делит.
Спасибо.
Непрочитано 12.05.2009, 21:40
двенадцатиугольник вписать в окружность слабо?
_polygon и развернуть его, как надо, если не можете систему координат повернуть (_ucs)
Непрочитано 12.05.2009, 21:42
Рyslan
команда Поделить или _.Divide
или круговой массив
Рyslan вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 21:44
Рyslan, только вначале систему координат повернуть относительно оси Z
Непрочитано 12.05.2009, 21:45
Рyslan
Хмурый, а зачем поворачивать что-либо?
Рyslan вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 21:48
Рyslan, ему нужно, чтоб в определённой точке разбиение начиналось. Но я фигню написал. поворот системы координат почти не влияет на результат действия команды _divide
Непрочитано 12.05.2009, 21:49
Рyslan
честно говоря не знаю для чего команда Поделить. поделенные части, вернее точки, видны только при выделении.
я бы просто отрезок нарисовал и массивом его отразил на скока надо частей что я и показал на картинке
Рyslan вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 21:51
Рyslan, как это? Всё видно.
и стиль точки
ID:	20274  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.05.2009, 21:52
sagava
Архитектор.
Рyslan, сделай видимым
_ddptype
sagava вне форума
Рyslan
как сделал?
Рyslan вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 21:53
Рyslan, см. #8
'_ddptype
если выбрать относительный размер точки, то после зуммирования и регенерации чертежа- размер точек изменится
Непрочитано 12.05.2009, 21:56
Рyslan
спасибо, буду знать. если не забуду. а в меню есть такая команда?
Рyslan вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 22:01
CaMoCAD
Зелик
Рyslan, не обязательно запоминать всякую херь, лучше знать, где найти: Format --> Point Style
P.S. (безусловно, слово "херь" не относится к потрясающей памяти уважаемого Хмурого)
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 12.05.2009 в 22:09. Причина: PS
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 22:03
Рyslan
да да, это команда меня сбила спанталыги, так то я знаю оказывается где point style
Рyslan вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 00:26
Comediant
Инженер-конструктор
У меня похожая ситуация, но мне нужно рассечь окружности по заданной линии. Возможно ли это в autocad? Пример см. рисунок.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 06:50
| 1 #16
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от Comediant Посмотреть сообщение
Конечно возможно. Надо только написать или найти готовый лисп
Есть еще сравнительно быстрый вариант:
- в отдельный файл копируем набор окружностей и режущие отрезки/полилинии
- в режиме "Тело" выдавливаем окружности в цилиндры произвольной высоты
- командой РАЗРЕЗ разрезаем полученные цилиндры по точкам сегментов полилинии
- командой ПЛОСКСНИМОК получаем плоскую геометрию (FLATTEN почему-то вместо дуг строит полилинии)
max4airkin вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 07:47
1 | #17
Разорвать объекты в точках пересечения
Непрочитано 17.04.2018, 17:38
Comediant
Инженер-конструктор
Спасибо! То что нужно!
Lisp Построение касательной к окружности в точке пересечения tehkonst LISP 6 02.05.2024 19:00
Как разделить отрезок на несколько равных частей? Юрий_Нд AutoCAD 5 01.10.2016 15:51
Допустимые отклонения для опорных частей пролетных строений моста(транспортная развязка)? Gerdov-85 Технология и организация строительства 17 04.09.2012 15:20
Как задать в каждой точке определенной линии переменное во времени давление? Leha_Pskov ANSYS 3 23.01.2012 11:38
Разорвать окружность в одной точке vn AutoCAD 20 09.06.2006 10:11
