Проблема с открытием файлов .dwg (установлены 2 версии AutoCAD)
Инженер
Санкт-петербург
Хмурый, (жму открыть с помощью,выбираю папку с 10-кой,жму на ярлык акад ехе, и ...запускается 8-ка...) -при этом ставил галочку "использовать для всех файлов такого типа". Пробовал и ленчер и аппликейшн. Я не знаю другого способа ассоциации...Подскажите
zenon, это не решение проблемы,а смирение с ней. Я привык работать используя открытые папки. В первую очередь потому, что бывают папки с огромным количесвом файлов и окна обзора в акаде мне не достаточно чтоб с удобством искать
Что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить!!! Последний раз редактировалось nikepiter, 15.05.2009 в 15:58. |
Minsk
У меня такое было, когда стояло два гада... открывается всегда в первом установленном... (если через 2-ой клик). Как решить не знаю... Скорее всего надо в реестре что-то искать... А ассоциирование не поможет...
На переименование темы - 12 часов.
По делу: сначала запускай кад, и потом из-под него выполняй открытие файла.
Agens, спасибо! Вот жду может кто знает и поможет советом
Кулик Алексей aka kpblc, переименовал, как мог. Если не правильно опять, прошу предложить вариант в личку или переименуйте как требуется. А о совете открывать через акад написал выше, что мне не подходит и хочу найти решение другим методом. Вопрос о попытке открыть 10-ку переносится на второй план в следствие кажется отсутствия решения этой проблемы. Скажите кто нибудь хотя бы, как избавиться от непрерывного открывания нового автокада при открытии нового чертежа??
Что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить!!! Последний раз редактировалось nikepiter, 16.05.2009 в 00:29. |
А на счет ассоциации файла с версией ACAD'a - у меня на ноуте стоит 2 версии (6-ой и 7-ой) и я без проблем установил ассоциацию с той версией, которая мне нужна по умолчанию. Может попробовать переустановить ACAD 2010 в режиме восстановления? Обычно при установке ассоциация устанавливается автоматически. Последний раз редактировалось AlphaGeo, 16.05.2009 в 11:26. |
Добавлю: Ярлыки папок, отображаемые в колонке слева, можно настраивать, т.е. удалить все ненужное и закинуть ярлыки на те папки, которыми вы пользуетесь... Очень удобно! ![]() |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Решений по открытию DWG-файлов только два: 1. Предварительным открытием самого АКАДа и вставкой в него файла; 2. С помощью "двойного клика" на файле (при условии, что он ассоцируется с AutoCAD DWG Launcher), при котором откроется тот АКАД с которым работал в последний раз или открытый в текущий момент. Третьего решения не дано. Можно, конечно (но ненужно), убить виндовую ассоциацию файла DWG и назначить варианты "открыть с помощью...". И по второму вопросу. Открыть новый чертеж нельзя, его можно ТОЛЬКО создать в том АКАДе в котором необходимо, то есть открыть АКАД нужной версии и создать новый чертеж.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
AlphaGeo, я вот на работе поставил точно такие же версии точно в таком же порядке и все работает нормуль. Открываются файлы любым автокадом по двойному клику в окне
zenon, спасибо,мне знакома настройка окон в винде. Я уже писал дважды выше, что не привык пользоваться обзором и мне удобнее открывать так, как я открываю. Может после такого глюка, кстати и начну пользоваться) AlphaGeo, хм...интересно. Не знал. Надо попробовать....Спасибо! vasilyis, как я и писал выше, у меня стоит ассоциация с 8-кой. С 10-кой никак не включить. Но даже 8-ка при открытии второго файла запускается новой программой. Про "новый" чертеж описка. Я знаю, что "новый" чертеж не открыть,я имел в виду последующие в процессе работы. Еще раз повторюсь, что на работе стоят ТОЧНО такие же два автокада и все работает без проблем. Все открывается любым автокадом, в любом порядке и не запускаются сразу несколько одинаковых программ. Я хочу найти решение дома и знать на будущее как с этим бороться. Как заставить винду открывать чертежи уже открытым автокадом,а не запускать новый каждый раз...
Что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить!!! |
Вам же русским языком Хмурый (пост №2) написал, как исправить вашу проблему.
А вот это, наверно, возможно решить, как показал AlphaGeo в посте №8.
vasilyis
Вам же русским языком Хмурый (пост №2) написал, как исправить вашу проблему. Читаем пост номер 4 и видим мой ответ Хмурому А вот это, наверно, возможно решить, как показал AlphaGeo в посте №8. Это я попробую сделать,как только смогу И пожалуйста, не нужно давить на меня цитатами-я читать умею. Все. Попробовал. Не стоит у меня однодокументный режим...Каждый раз запускается новый 8-ой акад...(((
Что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить!!! Последний раз редактировалось nikepiter, 16.05.2009 в 22:14. |
Даже если открывать файл не двойным пинком на нем в Explorer'e / Total Commander'e / FAR'e etc, а через штатную команду AutoCAD'a?
P.S. Поиск по похожим названиям многое выдаст. Ну и вот такой поиск тоже кое-что выдаст...
Грамотное открытие файлов DWG из макса (6,7,8) | Chuma | AutoCAD | 11 | 03.02.2010 08:05 |
Вставка dwg в xls как OLE. Проблема с открытием. | Кларисса | AutoCAD | 2 | 27.06.2008 13:43 |
Проблема с открытием нескольких файлов | Gela_01 | AutoCAD | 28 | 13.06.2008 16:41 |
Есть проблема с чисткой файлов dwg | Dr.Moro | AutoCAD | 5 | 05.06.2006 23:04 |
