Как не залить нижние этажи при строительстве мансард?
строительство Регистрация: 07.02.2006
вопрос слишком общий
какая кровля и какая мансарда? сколько этажей в исходном здании? в каком городе предполагается реконструкция? Вам для проекта или как на самом деле строить? Если не брать в расчет фантастические варианты вроде возведения над объектом временной кровли, то основных варианта 2: строить без разрушения существующей кровли или строить небольшими захватками, оставляя часть дома без кровли (естественно, договорившись с жильцами верхнего этажа и заложив в смету их будущий ремонт) |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Раскатывали тенты. Всегда был на готове рулон и его крепёж.
И, да, небольшими участками... |
Нужно сначала строить мансарду а только после этого разбирать старую кровлю. Технологию решайте с ПОС. Это хороший вариант при плоских кровлях. При шатровых нужно смотреть конструкция существующую и новую. Хотя кровлю желательно не разбирать. Если не получается, делается временная плоская кровля на перекрытии с организованным водоотводом.
Без кровли можно только в пустыне, там нет дождей. Зима не выход, снег тоже тает и иногда дожди бывают. |
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? | DonVik | Программирование | 30 | 06.02.2010 16:13 |
Как отключить загрузку drawing1.dwg по умолчанию при запуске Acada? | astralopitek | AutoCAD | 7 | 19.05.2009 08:31 |
Как сохранить выделенность выбранного примитива или тела при переходе на другой изовид | BM60 | AutoCAD | 11 | 20.10.2008 16:53 |
При печати штриховые линии как сплошные | Bravo_Orlov | AutoCAD | 5 | 03.09.2008 18:30 |
Как скрыть tesselation lines при печати 3d solids в hidden? | tdv | AutoCAD | 3 | 04.10.2004 15:42 |
