сочетание ветра и пучения
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
А собственный вес сваи и конструкций при этом учитывался? Что это за нагрузка такая 600 кг?
Морозное пучение нужно прибавить к действующей продольной силе и весу конструкций, включая вес сваи.. Пример: Мор. пучение = -0.6т N = -5т Fвесс = 15т+3т Nвсего = -0,6-5+15+3=12,4 Nвсего, соответственно, необходимая несущая способность сваи, если она не достаточна значит нужно увеличивать длину (диаметр) сваи |
Вопрос не в этом, существует такое понятие как "сочетание нагрузок"
Вопрос заключается в том, как учесть это сочетание и вообще нужно ли учитывать совместно ветровую нагрузку и морозное пучение. Для понятности: сооружение - молниеотвод выполненный из трубы, устанавливаемый на 1 центральной свае и плюс через подкосы еще на 4 сваях меньшего сечения. Вот эти 4 сваи меньшего сечения воспринимают выдергивающие усилия от ветра......район строительства сложен пучинистыми грунтами....вот собственно и все. КАК УЧЕСТЬ ЭТО СОЧЕТАНИЕ ИЛИ ВООБЩЕ НЕ УЧИТЫВАТЬ ИХ СОВМЕСТНО, Т.К. СИЛЫ ПУЧЕНИЯ ПРОТЕКАЮТ В ООООЧЕНЬ ПРОТЯЖЕННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ. |
меня интерессует этот вопрос в принципе....согласен что нагрузка ничтожна.
а если выдергивание 5 т. и пучение 7 т....вот тогда задуматься нужно, то ли на 12 тонн считать или на 7, принимая, что свая удерживающая пучение, удерживает и выдергивание (если их не считать совместно) |
Раменское
Т.е. если бы Вы жили в доме который перевернулся бы при совместном действии ветра и пучения грунта, это бы не вызвало бы у Вас никаких отрицательных эмоций?
Если Вы посчитали пучение, так и учитывайте его тогда в расчетах.. или делайте засыпку не пучинистым грунтом, с трамбованием, обмазку битумом, подкладывайте под ростверк пенопласт.. и т.д. и т.п. |
РСУ в SCAD при учете пульсации ветра | Eugene Zarubin | SCAD | 19 | 15.06.2017 11:09 |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
преобразование силы ветра в скорость ветра | MMH | Разное | 3 | 30.08.2008 17:36 |
Коэф сочетания Статич. и Пульс. составл. ветра в Скаде | iskander | SCAD | 1 | 25.08.2006 07:32 |
Пульсация ветра в скаде | Sazon_Off | SCAD | 7 | 29.12.2005 23:04 |
