Передача 3D модели Заказчику.
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Я бы задумался о возможности использования 3D DWF.
P.S. А что в архив свой ехе-шник то сунул? Я думал, там dwg, который обработать надо...
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
Сбросьте пожалуйста на Download
Спасибо |
Проектирование обустройства нефтяных месторождений Регистрация: 28.08.2003
Самара
Во вложении результат которого удалось добиться, в принципе это устраивает пока и меня и заказчика (потому что он другова не видел).
![]() А можно по подробнее про 3D DWF... Естественно интересуют подводные камни и все то, о чем не пишут в официальных релизах. |
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Смотря какие цели приследуются. Если эту тяжелую модель передать в 3Д макс, то она станет легче раз 10, и будет вертется как пропеллер.
Или еще есть не простой вариант, перегнать эту модель в специальный формат, типа как на бензоколонках продаются сборники элитных коттеджей. Там в журнале диск, на диске специальный вьюер, он открывает модели домов, и их можно повертеть и покрутить как хочется. Только как заварганить такую беду не знаю. Видел еще круче, подобную фигню, там на основе модели сделали типа "игру", заказчег мог ходить по дому. Запускаешь .exe файлик и вперед. |
Стоп. Что "сбросить"? _3DDWF - это же штатная команда AutoCAD, начиная как минимум с 2008 версии...
--- Добавлено: в качестве примера - опубликованный из AutoCAD Architecture 2008 проект (не рабочий); вес проекта - около 90 метров.
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.05.2009 в 00:33. |
Самара
Как раз именно эти цели и преследуются ... Основная задача чтобы у Заказчика был инструмент (в идеале бесплатный вьюер) при помощи которого он мог бы на обычных офисных компьютерах совершать облеты или вертеть енту модель.
plaz, 3ddwf "не катит"? Для него-то просмотрщики бесплатные распространяются самим Autodesk...
Україна, Львів
Самара
Конечно как вариант использовать можно, но хотелось бы узнать про более изящные решения. Я уверен, они должны существовать. Все таки есть факт, что 3D модели AutoCAD излишне тяжеловесны. |
plaz, если у меня в модели убрать всю внутрянку (при формировании модели), файл получится более легким. Делать? Ну, типа для сравнения.
Самара
![]() Странно что никто не может предложить что либо. Видимо тема не актуальная... |
Я скачал твой второй zip. Попробуй перед передачей файла куда бы то ни было сначала самими средствами МЕРа экспортировать его в кад. Этим ты добьешься как минимум более высокой скорости обработки файла.
Избегай сохранения рабочих файлов в предыдущих версиях dwg - объекты вертикальных решений начинают хамить со страшной силой. Вот твой dwf ![]()
р. Татарстан
plaz, речь идет о 3d модели в принципе или 3d модели в AutoCAD?
Дело в том что в Allplan то решено, при чем очень просто. Фишка в том что если на компьютере не установлена лицензия то Allplan работает в режиме просмоторщика. Не возникает проблем "покрутить" или построить разрез в любом месте, отключить то что не нужно.. итд. Ну и вариант с 3d PDF.. зачем каждому пользователю ВСЯ МОДЕЛЬ? неужели нельзя раскидать модель по "слоям" чтобы каждый пользователь открывал свой слой и с ним работал просмоторщике? функция такая есть...
Самара
2Regby: речь идет именно о модели AutoCAD.
Вся прелесть решения на котором мы остановились в том, что не требуется установки дополнительного программного обеспечения на компьютер, даже хоть и бесплатного... |
plaz, в первом сообщении есть упоминание Plant4D. Он наверняка позволяет экспортировать модели в один из популярных промышленных форматов: CIS/2, IFC, STEP, VRML и т.д. Для них существует множество вьюверов, в том числе бесплатных. Если интересно - накидаю ссылки.
Либо через плагин http://www.edrawingsviewer.com/pages...Publisher.html выгружать в формат eDrawings. Тоже небольшой вес и есть бесплатный вьювер. Плюс, можно сделать один exe файл, в котором будет просмотровщик с моделью. Те отправляете заказчику один файл (программку .exe). Ему ничего не надо устанавливать. Он просто запускает этот файл и любуется на 3D. |
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Если перевести или сделать модель в Архикад, тогда Заказчику с помощью расширения VBE можно передать в виде бесплатного для Заказчика файла. Заказчик может походить по объекту, заглянуть в любую комнату, полетать над объектом. Для примера за 5 минут нарисовал домик.
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Проводка в 3D модели. | 2doo | AutoCAD | 2 | 07.01.2009 00:21 |
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор | faust23 | AutoCAD | 25 | 16.10.2008 00:53 |
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели | Babun | AutoCAD | 8 | 14.10.2008 08:38 |
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели | constructorl | AutoCAD | 21 | 07.02.2007 19:50 |
