Проблемы со шрифтами в eDrawing
Украина
Самая вероятная причина-используется шрифт, который в eDrawings не установлен. Образец файла в студию.
Украина
Солидворкер, извините, не понял...
Машина моя (я администратор группы компов). Установлено: SW 2008, еDrawing, AutoCAD 2007 (точнее MDT 2007 на его базе). Все чертежи созданные в АвтоКАД 2002 (у пользователей) открываются в АвтоКАДе нормально, а в еDrawing - проблемно. Сторнние и мои чертежи разных версий АвтоКАДа (из-за чего и держу еDrawing, AutoCAD 2007) в еDrawing имеют проблему. Как установить шрифт в еDrawing? Полез в настройки - ничего не нашел. Где я туплю? Вкладываю образец файла. Если будет ответ (заранее спасибо) - посмотрю завтра. |
Хм, у меня в еDrawings 2009 все открылось абсолютно корректно...
В папке eDrawings/fonts не пусто? На машинах с установленным Автокадом тоже вопросики? |
Украина
Солидворкер, спасиба за подсказку, проблему решили таким образом.
Стоял eDrawings 2005, который пришел ко мне отдельно. Он-то и не показывал шрифтов (в папке Fonts eDrawings-а 2005 были фонты начинающиеся с ic-***.SHX). Подброска других шрифтов c таким расширением ничего не дала. Далее, на другой машине поставил SW 2008 (включая и eDrawings 2008). Там все работает. Проверили Филимоном обращения - идут обращения к фонтам с расширением *.shx.ttf. Таких фонтов у меня нет, но после установки eDrawings 2008 из пакета SW 2008 все заработало.Предполагаю, что eDrawings 2008 обращается не к своей папке Fonts (при необходимости), а к папке ..\Windows\Fonts, где такой фонт есть (или определяется - могу и ошибаться) Во всяком случае проблем пока решена - спасибо за подсказку. И еще, если можно. У нас начинается бодяга с переходом на Solid Works 2008. Почему бодяга - не важно, но можно ли обращаться к Вам за подсказками по эксплуатации Solid Works 2008 (настройки, способы рабоы и т.д).Боюсь столкнуться с проблемами - я только администратор, а не пользователь. Но пользователи обращаются ко мне -настройки, а как сделать и т.д. Могу ли я обращаться к Вам за консультацией? Заранее спасибо... Последний раз редактировалось DonVik, 22.05.2009 в 10:52. |
DonVik, да, конечно, обрашаться можно. Могу даже дать первый совет по переходу. Не переходить ни в коем случае на 2008, который по ощущениям множества людей является одной из самых глючных версий, а сразу пересаживаться на 2009. Или ждать 3 месяца и пересаживаться на 2010.
Мой мейл свободно висит на форуме и тайны не составляет
![]() Для оперативного общения предпочтительнее ICQ |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Solid Converter: глюки со шрифтами | Kadri | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 01.11.2008 11:36 |
Проблемы со шрифтами | Mike174 | AutoCAD | 7 | 05.02.2008 10:14 |
Проблемы с шрифтами типа eskdw.shx Eskd1.shx... в ACAD2006! | BH | AutoCAD | 6 | 27.07.2005 18:35 |
