Взорвать все блоки файла сразу
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Про быстрый выбор думал, не есть еще пространство листа...
Блог |
А чти будет с атрибутами? а что будет с цветами у тех блоков, которые при создании были Byblock и Bylayer? они станут белыми, а пунктирные линии (если было По-блоку) станут сплошными. А что станет с подрезанными блоками?
После таких операций файл надо на помойку. Так загем-же взрывать? Лучше сразу в корзину |
burst (а еще лучше - исправленный вариант) - и всех делов
Неисправленный не восстановит цвета и типы линий, а исправленный, хотя и сделает это, но только в блоке первого уровня. Здесь требуется более продвинутый лисп, и он обсуждался в теме Подоснова. И вообще, хотелось-бы получить ответ от автора, зачем надо портить чертеж
Profan, Интересная тема,
Там есть лисп от kpblcа, Вот он Код:
Хотелось бы спросить автора. Там что и пурген заодно делается, а-то заметил что после работы листа блоки то самопроизвольно пургенятся а то нет, непонятки... Вообщето и я и планировал спургенить все потом. Цитата:
Dym, Этот лисп пока не пробовал, поскольку нашел выше представленный. Vova, Цитата:
![]() Цитата:
Блог |
Как заменить блоки?... Все и сразу... | Chief Justice | AutoCAD | 6 | 21.06.2005 20:39 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
