Расчет жб колонны 5-ти этажного здания.помогите с расчетной схемой
км
Это что за галиматья у тебя? И где файл, который ты "прилагаешь"? |
Studentroman,
Вы из какого Вуза ? Эти вещи, (армирование колонн), обычно в обьемной расчетной модели считаются |
км Регистрация: 27.12.2007
Надо просто посчитать колонну как это сделать я знаю
Какие-то полные непонятки.... ![]() |
я предполагаю что надо собрать нагрузки с каждого этажа и с покрытия, вот, а дальше два варианта:
1.Приложить их сверху все и считать как сжатый стержень, тогда везде арматуры будет много. но так быстро и просто, но правильно ли? 2.прикладывать нагрузки на каждом этаже и считать так. Или разбить всю длинну на участки(по кол-ву этажей) и отдельно посчитать каждый участок? Последний раз редактировалось Romegv, 25.05.2009 в 23:50. |
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
При достаточном обосновании (наличие жестких элементов, воспринимающих горизонтальные нагрузки, связевой каркас тощо) допускается рассчитывать колонну, как внецентренно сжатую, от продольного усилия (вышележащие этажи) приложенного со случайным экцентриситетом с учетом прогиба. Колонны рассчитываются поэтажно. Фактическая длина колонны равна ее размеру в свету (т.е. от заделки до низа балки). При монолитном решении расчетная длина равна 0.7 фактической.
Т.е. по-русски: собираете нагрузки с покрытия и всех этажей и рассчитываете колонну длиной равной высоте этажа в свету. Примеры см. пособие по проектированию ЖБК (№30, 32). P.s. Еще как вариант просчитайте свой п.1. (все нагрузки сверху - длина колонны = высота здания). Разницу в результатах отнесите в раздел экономический эффект. |
Studentroman
Начни с этого : http://dwg.ru/dnl/5374 стр. 105 до расчета стыка колонн... proekt По моему это все СКАД... сорри 5 - лира... 2 - мономах... |
Да все просто, это ж курсовик! Ну вы господа инженеры, ну прям забросали грязью студента.
Студент Роман, 1. Берешь методичку по ЖБК (курс 3 или 4й, я не помню), там в начале есть таблица сбора нагрузок на 1м2 и внимательно изучаешь её! 2. По образу и подобию выдавливаешь из себя такую же таблицу, в итоге получаешь значение нагрузки на 1м2 перекрытия этажа. 3. Прикидываешь грузовую площадь на этаже, у меня получилось - 18,24 м2. 4. Всё это дело перемножаешь, и на количество этажей и получаешь вертикальную нагрузку на колонну. 5. Если пренебречь пульсациями ветра, собственными колебаниями здания, горизонтальными технологическими нагрузками и прочей фигней, основываясь на том, что колонна не крайняя, а центральная, что это всё таки курсовик, поперечную силу и момент действующий на колонну не учитываешь. viking1963 – Что-то время на скринах за полночь, ты что, ночной расчетчик? |
Цитата от proekt :
proekt , Вы по поводу #5 ? иногда не совсем внимательно просматриваю сообщения в темах, только сегодня твое обнаружил. студент063 уже обьяснил Вам по скринам: 1-Скад 2-Мономах 3,4-Скад 5-Лира Стараюсь (по мере возможностей), работать в данных трех программах (никакую особо не выделяя, и не обижая, хотя, больше привык к Скаду (просто дома - свой, лицензионный)) У Вас проблемы в задании лестниц? Цитата от iliaman : Цитата:
(как-то, спокойнее вробеб, никто и ничто не отвлекает) Последний раз редактировалось viking1963, 27.05.2009 в 01:15. |
Определение расчетной длины колонны (?) | loje4ka | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 12.04.2016 15:53 |
Расчет колонны 2-х этажного здания. | VladL | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.04.2009 21:28 |
Расчет и конструирование колонны сплошной жб где найти? | КСЕНЬКА | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 01.04.2009 20:39 |
Расчет жб колонны | loje4ka | Железобетонные конструкции | 53 | 04.12.2008 12:20 |
