Расчет конструкций на действие взрывной волны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет конструкций на действие взрывной волны.
Непрочитано 30.05.2009, 12:49 #1
Святослав_
Притворяюсь инженером
Собственно сабж. Подскажите как расчитать конструкции на действие ударной взрывной волны в 16 кПа. Никогда раньше не сталкивался. Как она прикладывается? Как распределенная по площади или есть какие-то особые условия? Может есть литература в которой можно быстро разобраться так как сроки совсем маленькие?
Буду рад любой информации.
Непрочитано 30.05.2009, 13:05
MMV
Ls-Dyna вам поможет, но не в маленькие сроки. Есть книжка Муйземнека по моделированию взрыва в Ls-Dyna...
MMV вне форума
Непрочитано 30.05.2009, 13:29
ЛИС
В.А. Котляревский энд компани
"Убежища гражданской обороны" Конструкции и расчет. 1989 г Москва Стройиздат.
Непрочитано 30.05.2009, 14:35
DK
Была подобная тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16419
Непрочитано 23.03.2017, 20:35
noChoice
Инженер-конструктор
Полтава
Немного возобновлю тему
Подскажите, пожалуйста, разобраться ибо сталкиваюсь с таким расчетом впервые.
Согласно "Пособию по обследованию и проектированию зданий и сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок" при проектировании зданий взрывоопасных производств избыточное давление принимают, как правило, от 3 до 5 кПа. Что делать, если давление превышает допустимое, при том сильно, до 150 кПа? Как я понял, понизить возможно за счет легкосбрасываемых конструкций. Есть ли примеры такого расчета?
По факту проектируется, грубо говоря, бетонная монолитная коробка с тремя несущими стенами на полигоне (для испытаний) и возможен взрыв. Согласно "Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности" при давление во фронте ударной волны 80-120 кПа происходят средние разрушения для железобетонных конструкций. Если заказчик согласен на такое, каким образм возможно обосновать?
noChoice вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 11:09
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от noChoice Посмотреть сообщение
Понизить что? Численность населения?
У вас внутренний или наружный взрыв?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 17:01
Бахил
Царицын
Если волна внешняя, то никакие
легкосбрасываемые конструкции
не помогут.
Ну разве что всё сооружение "легкосбрасываемоё"
Бахил вне форума
Непрочитано 24.03.2017, 18:06
vant
Вышла новая книга. Мкртычев О.В. Дорожинский В.Б. Сидоров Д.С. Надежность строительных конструкций при взрывах и пожарах. 2016. АСВ.
Много нового и интересного в части расчетов, предпосылок, учет работы материалов при мгновенных воздействиях, параметры фронта ударной волны и т.д.
Там , кстати , мелькают и цифры давления на фронте ударной волны и 5 МПа.
vant вне форума
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Ищу книгу Примак Н.С. Расчет рамных конструкций одноэтажных промышленных зданий. Киев Будiвельник 1966г. kisan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.04.2009 02:58
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
