Как быстро задать требуемый угол поворота для текста?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как быстро задать требуемый угол поворота для текста?
Непрочитано 02.06.2009, 10:48 #1
Shaft
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
Всем доброго времени суток!
Проблема моя заключается в следующем.
На чертеже очень много текста, который нужно расположить в пространстве так, чтобы последний был параллельно объекту. (см. скрин)
Пытался использовать подобие, но требуемого результата добиться не удалось. Может кто-нибудь знает эффективный способ? Или какую нибудь программку.
PS Заранее благодарен!!!
Непрочитано 02.06.2009, 11:04
Сергей Богатов
команда UCS
поворачиваешь ось Х вдоль твоей линии
выбираешь текст (qselect) который нужно повернуть
в свойствах задаёшь поворот 0
возвращаешься в WCS
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 11:16
igorni
Без вращения UCS.
Ось Х должна быть сонаправлена с текстом и должна быть включена привязка Nearest
1. Выбираете текст.
2. Жмете Rotate.
3. На линии, к которой нужно приладить текст, выбираете точку поворота поближе к тексту.
4. Угол поворота фиксируете второй точкой на линии
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 11:21
Shaft
Новокузнецк
Спасибо, хороший совет. Объязательно возьму на заметку! Но не совсем подходяший. Т.к. много объектов имеют разбег от 5 до 11 градусов. В идеале хотелось бы чтобы было как в команде "подобие". Сначало указал объект, а затем указал текст. И чтобы текст расположился параллельно объекту.
Shaft вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 11:26
Сергей Богатов
макрос писать надо...
Непрочитано 02.06.2009, 11:41
Jonas
конструктор машиностроитель
Сообщение от Shaft Посмотреть сообщение
ПСК по объекту и есть подобие.
1-указываешь ПСК объект,
2-указываешь начало текста,
3-пишешь текст.
Куда проще?
Jonas вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 15:02
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Есть команда torient из Экспрессов, - выбрал тексты и указал две точки на объекте.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 15:04
IgorSYS
ПГС
Если угол известен, то его можно угазать, скопировав в свойства текста.
IgorSYS вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 22:44
Torient
Непрочитано 03.06.2009, 00:52
Juss_00
Инженер
2010 автокад - лента - аннотации - размеры - падающие меню - "уклон текста"
Теперь это стандартная акадовская кнопка.
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 11:01
Shaft
Новокузнецк
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
С П А С И Б О !!!!! Очень помогло!!!
Shaft вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 11:48
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Shaft
Выравнивание по двум точкам/объекту:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=31118
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2009, 07:35
Shaft
Новокузнецк
Krieger спасибо большое!!! Классная вещь!!!!!
Пользуясь случаем хочу еще спросить, есть ли возможность таким же образом выравниванть объекты находящиеся внутри других???
Shaft вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 07:40
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Может добавлю чуть позже выравнивание в центре окружности и эллипса.
Krieger вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Lira: Как задать граничные условия для стен подвала naden Лира / Лира-САПР 12 08.12.2008 10:58
