Ленточный фундамент под антенным постом
КСКТВ
Щелково МО
что-то Вы быстро согласились на плитный фундамент заместо ленточного %-). Хотя можно сделать и ленточный мелкозаглубленный, но опять же лучше монолитный. и армирование сделать конструктивным (с такими нагрузками-то).
КСКТВ Регистрация: 04.04.2008
Значится так... Антенны, мягко говоря, направлены в южную сторону, СНиП "Нагрузки и воздействия" дает максимум ветра (после расчета) 3,5 кН на каждую из антенн. Высота установки антенн 2 м от поверхности фундамента. Массу конструкции указывал выше - примерно 2,5 т - плюс-минус километр (считать точно нет смысла, т.к. не определился с фундаментом) и, сответственно, с размерами. Поймите, мне желзяку посчитать проще, чем эти,в нос их и в уши, ЖБ и кирпичные конструкции - сортир на даче я построить могу на глазок, а в проект эту ересь засунуть надо.
Кстати, Форест Гамп, две с полтиной тонны - в общем небольшая масса. Просто я распределю массы относительно фундамента,давление на фундамент будет минимальным, для меня главная засада - чтобы он (фундамент) не "поплыл". Последний раз редактировалось Алекс Т, 03.06.2009 в 12:15. |
Щелково МО
2,5 тонны - действительно смешная нагрузка на фундамент, при грунтах средней паршивости требуемая площадь фундамента будет порядка 1700 см2 = 42х42 см (без учета возможного момента).
плитный я предлагаю по причине простоты и скорости производства работ. очень легко выбрать корыто (убрать плодородный слой), быстро выставить опалубку и даже без подбетонки вылить плиту. так что если плиту сделать размерами под Вашу раму под антенны, то можно будет спать крепко. не уплывет фундамент при всем желании (клинический случай на крутом косогоре не рассматриваем). |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
фундамент под резервуар | isa | Основания и фундаменты | 23 | 17.12.2009 22:55 |
Фундамент под стойку павильона | Chief Justice | Основания и фундаменты | 24 | 16.11.2009 18:03 |
Фундамент под мачту и оттяжки | AvlS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.04.2009 13:28 |
