Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии)
Непрочитано 03.06.2009, 11:56 #1
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Доброго времени суток, граждане форумчане!
Просветите заблудшего, подскажите кто знает как законструировать такой узел опирания деревянной балки на швеллер. Швеллер (пролет 5м) опирается на несущие стены, балка 150х70 (пролет 3м ) опирается на швеллера с двух сторон.
Я понимаю что на швеллер необходимо наварить "опорные башмаки", но как их посчитать я не знаю. Меня еще затрудняет как определить минимальную площадь опирания балки на "башмак".
Заранее спасибо за ответы.
ID:	21621  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.06.2009, 12:01
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Площадь опоры по смятию нужно считать по СНиП "Деревянные конструкции". Башмак с открытой стороны швеллера - буквой П перевернутой + конструктивно болт М12-16. С другой стороны достаточно будет ребра с одной стороны + болт (если ширины полки хватит для опирания балки).
А вообще, на плане у вас везде сдвоенные швеллеры, а в разрезе одиночный показан. Одиночный швеллер без раскрепления верхнего пояса хреново на изгиб работает.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 12:08
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Это я поначалу хотел спаренные положить, а потом шеф передумал, дорого говорит,"...марнотрацтво это..." вот и пришлось б/ушную 20-ку использовать.
cosmovorotnik вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 12:13
Kon.stud.
Площадь опирания считается по снипу, т.е реакция опоры балки/площадь опоры балки < Rсм90 (30 кг/см2). По узлу вам сказал Liam, если оба швеллера будут смотреть внутрь [ ----- ](средняя часть здания) то такой узел не подойдет, балку не заведешь.
Kon.stud. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 12:58
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
А так, на вскидку, такая конструкция перекрытия адекватна, а то я считал в Лире и меня настораживают "слабые" прогибы...
Например при распределенной нагрузке в 2т/м максимальный прогиб получился около 8 мм...???
Непрочитано 03.06.2009, 13:09
sudakov
Киев
А я бы оставил одну стальную балку из двух швеллеров, а перекрытие левой части - по деревянным балкам в другом направлении.
sudakov вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 13:14
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Так на вскидку:
Тип файла: rar kristal1.rar (18.5 Кб, 318 просмотров)
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 13:44
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
вот, разрешил поворот в узлах швеллер-стена и получилось 17мм,все равно <1\300
Всем спасибо за участие.
Непрочитано 03.06.2009, 13:47
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от cosmovorotnik Посмотреть сообщение
Дык у вас же не проходит даже по прочности 20-й швеллер одиночный на нагрузку 2 тс/м.
Liam вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 13:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При 2 т/м шв. 20 на пролете 5,6 м прогнется примерно на 80 мм. Но скувыркнется вбок, даже если хорошо раскреплено сплошным образом. Уповать на то, что поможет приложение нагрузки с двух сторон от центра поворота швеллера, не следует. А вот 1 т/м понесет надежно.
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.06.2009 в 14:06. Причина: не 8 мм, 8 см
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 13:58
Liam
Бумагомаратель
Пермь
[20: Wy=153 см3 Iy=1530 см4, L=460 см, q=20 кг/см
f=5/384 qL^4/EI=5*20*460^4/(384*2*10^6*1530)=3.8 см !!!
Mmax=qL^2/8=5.29 тс*м=529 тс*см
M/Wy=529/153=3.46 тс/см2 > 2.45*0.9 !!!
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 13:58
cosmovorotnik
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Так вот и я о чем... чисто интуитивно представляя (одиночный швеллер) 2т на метре закрадываются сомнения о 8 мм...
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
