Видимость слоев
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Видимость слоев
Видимость слоев
Непрочитано 03.06.2009, 17:33 #1
Видимость слоев
ALEXGVOZ
подскажите мне надо распределить кучу слоев чтобы один был над другим есть программа по сортировке слоев по видимости например как распределяются слои в Мапинфо заранее спасибо
Непрочитано 03.06.2009, 17:53
На переименование темы 24 часа
Непрочитано 03.06.2009, 18:13
VVA
Инженер LISP
В Express Tools есть команда CDORDER, которая может расставить примитивы по цвету.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 20:00
ALEXGVOZ
мне надо не по цвету а по названию что бы раставить слои в определеном порядке
ALEXGVOZ вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 20:23
AlphaGeo
ALEXGVOZ, расставить нужно именно слои? Так они в диспетчере слоев итак в алфавитном порядке стоят.
А вот если объекты, то тебе нужно исползьовать команду _DRAWORDER (ПОРЯДОК) в сочетании с _QSELECT (БВЫБОР).
Поищи по форуму, тут подобные темы не раз поднимались...
Непрочитано 03.06.2009, 20:24
А зачем? Обычно такая задача ставиться только для слоев где сплошные заливки либо wipeout. Все остальное в автокаде может быть перепутано и это ни на что не влияет. Даже если расставишь по-порядку, оно съедет вскоре
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 21:09
ALEXGVOZ
просто много слоев перед печатью надо выставить порядок слоев чтобы чтобы слои не были выше или ниже других
ALEXGVOZ вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 21:13
AlphaGeo
Сообщение от ALEXGVOZ Посмотреть сообщение
ALEXGVOZ, Vova же написал:
AutoCAD - это не MapINFO и не CorelDraw. Здесь каждый объект располагается относительно другого независимо от принадлежности к слою.
Непрочитано 03.06.2009, 21:21
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
ALEXGVOZ, если есть возможность работать с AutoCAD Map, Civil или LDD, то не поленитесь разобраться с Диспетчером отображения (Display Manager).
из Справки:
Слои на карте отображаются в том же порядке, что и в окне Диспетчер отображения: слои, находящиеся выше по списку, отображаются перед слоями, которые располагаются ниже по списку.
Примечание
Слои Диспетчера отображения отличаются от классических слоев AutoCAD, которые отображаются в Диспетчере свойств слоев. Пользователи AutoCAD не могут видеть слои Диспетчера отображения, если не используют AutoCAD Map 3D. Для определения стиля двух различных типов слоев используются различные методы.
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 03.06.2009 в 23:23.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2009, 21:25
ALEXGVOZ
значить нет приложения которое сортировало бы слои по видимости?
ALEXGVOZ вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 21:43
AlphaGeo
ALEXGVOZ, перечитай тему еще раз.
Если нужно организовать правильный порядок вывода объекта на печать (чтобы одни объекты находились выше других), для этого не нужно сортировать слои. Нужно "отсортировать" объекты.
Сортировать слои в AutoCAD - это никому ненужная и лишенная смысла работа.
Непрочитано 03.06.2009, 23:09
ALEXGVOZ, скрипт, закрывающий темы тупой, как валенок, но неумолимый. Если ты не обратишь внимание на пост 2 в самое ближайшее время, тема будет закрыта автоматически.
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Unreconciled new layers при Xref Red Nova AutoCAD 17 10.01.2019 13:00
Layer Notification Warning Jerald AutoCAD 4 14.03.2008 00:05
Фильтры слоев Vova AutoCAD 12 03.12.2004 16:38
