Unreconciled new layers при Xref
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Unreconciled new layers при Xref
Непрочитано 28.02.2008, 11:23 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Когда вставляю XREF, то при попытке напечатать лист вылетает такое сообщение.
Unreconciled new layers.................
Можно ли от этого избавится?
Последний раз редактировалось Red Nova, 28.02.2008 в 11:34.
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 19:20
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Ух ты. Получается у меня одного такая проблема. И не у кого больше после вставки Xref в чертеж layout-ы не шухарятся при попытке их напечатать.
Red Nova вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 23:23
Если перевести, то получится сообщение о невыверенных новых слоях. Я не уверен на 100%, что это "то, что надо":
Уведомление о новых слоях
Определяет, сохраняется ли файл шаблона вместе со слоями, определенными как несогласованные или согласованные. При сохранении файла шаблона с несогласованными слоями не создается базовая линия слоя, поэтому когда чертеж сохраняется или печатается в первый раз, всплывающее окно уведомления о новых слоях не отображается.
Сохранить все слои как несогласованные
Сохранение файла шаблона со слоями, определенными в нем как несогласованные, что означает, что при этом не создается базовая линия слоев. (Подробнее о несогласованных слоях см. раздел Согласование новых слоев.) Данная опция используется по умолчанию.
Сохранить все слои как согласованные
Сохранение файла шаблона со слоями, определенными в нем как согласованные, что означает, что при этом создается базовая линия слоев . (Подробнее о согласованных слоях см. раздел Согласование новых слоев).
Несогласованными считаются новые слои, добавленные в чертеж, но еще не принятые пользователем к сведению и не помеченные им вручную в качестве согласованных.
Согласование новых слоев - это выполняемый вручную процесс просмотра новых слоев с целью избежать ошибок перед печатью чертежа или восстановлением конфигурации слоев.
Несогласоваными являются новые слои, добавленные в чертеж или в прикрепленные внешние ссылки после последней проверки списка слоев. Проверка списка слоев на наличие новых слоев выполняется при запуске определенной команды, например, ПЕЧАТЬ. В новых чертежах базовая линия слоя создается при первом сохранении или печати чертежа. При первом сохранении чертежа создается базовая линия слоя и все слои, присутствующие в сохраненном чертеже становятся согласованными (не новыми). Слои, добавленные после первого сохранения чертежа, считаются новыми несогласованными слоями.
Примечание: Базовая линия слоя создается в том случае, если для системной переменной LAYEREVAL задано значение 1 или 2.
При использовании команды, указанной в диалоговом окне "Парметры слоя" или в системной переменной LAYEREVAL, выполняется проверка списка слоев и сравнение его с базовой линией. При наличии новых слоев отображается уведомление, а в "Диспетчере свойств слоев" автоматически создается и активируется фильтр "Несогласованные новые слои".
Чтобы сделать несогласованный слой согласованным, нужно нажать правую кнопку мыши на этом слое и выбрать строку "Согласование слоя". После того, как слой стал согласованным, он удаляется из фильтра "Несогласованные новые слои". После согласования всех слоев фильтр "Несогласованные новые слои" удаляется.
<Здесь окно менеджера слоев>
ПримечаниеПользователь имеет возможность согласовать несколько несогласованных слоев одновременно.
LAYEREVAL
Тип: Целый
Сохранен в: Чертеж
Начальное значение: 1
Управляет оценкой списка фильтра несогласованных новых слоев в Диспетчере свойств слоев.
Переменная хранит целое число, представляющее собой объединение следующих значений:
0 Откл
1 Обнаруживает добавление новых слоев внешних ссылок в чертеж
2 Обнаруживает добавление новых слоев в чертеж и внешние ссылки
Автор темы   Непрочитано 01.03.2008, 12:13
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо, пока установил LAYEREVAL = 0, помогло, больше сообщение не выходит. Позже постараюсь изучить причину, и ликвидировать ее.
Red Nova вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 11:18
Hans667
сети
SPb
у меня такое постоянно,но в данном случае столкнулся при попытке согласовать слои с тем что их просто игнорируют.,т.е. они есть а когда жмешь reconcile layer пишет что не выбрано ничего.А распечатать тем не менее невозможно. Можно конечно вообще Xref убрать, и все решится само собой,но истина дороже.
Название: Без имени-1.jpg
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 11:45
Пашка
ГИП
Новороссийск
У меня постоянно огромное количество несогласованных слоев по причине использования функции "Проект"
С ними поступаем так: выделяем один слой
Потом Ctrl+A - и выделены все слои
Можно выделять окном
Потом правый клик мыши на выделенных слоях, выбираем согласовать слои
и их больше нет...
Такую операцию обычно приходится делать один раз, потом уже эти слои не "возникают"
Пашка вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 12:02
см. системные переменные layereval, layerevalctl, layernotify
Непрочитано 13.02.2009, 12:25
Hans667
сети
SPb
2Пашка-> не надо столько расписывать и картинок как нажать реконсайл.вопрос что делать если он не согласовывается
Hans667 вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 12:04
Ксения777
У меня та же самая проблема, слои согласовала, но когда запускаю на печать печатается только то что было изначально в этом файле, внешние ссылки, а также просто скопированные таблицы и штампы в этот файл не печатаются. Кто-нибудь может подсказать в чем дело?
Ксения777 вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 15:24
А слой, на котором эти элементы располагаются, вообще печатается?
Непрочитано 16.04.2012, 13:51
OSIP
Тюмень
Внедрюсь в старую тему с актуальным вопросом!
Вот у нас есть чертеж с несогласованными слоями!
Как сделать это в ручную, всем понятно!
А как это сделать через командную строку?
Просто при печати автоматом, не хочется, чтобы процесс прерывался из за такой ошибки!
OSIP вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 20:29
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(mapcar 'setvar
        (list "LAYEREVAL" "LAYEREVALCTL" "LAYERNOTIFY")
        (list 0 0 0)
Посмотри справку по этим переменным и реши что оставить
VVA вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 07:41
OSIP
Тюмень
_LAYERNOTIFY = 0 отключает оповещения уведомления. _LAYEREVAL = 0 выключает оценку новых слоев. _LAYEREVALCTRL = 0 Отключает оценки и уведомления о новых слоях и перекрывает LAYEREVAL и LAYERNOTIFY. Это совсем не то, что мне необходимо! Мне не нужно игнорировать эти слои, мне нужно их согласовать!
OSIP вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 09:29
VVA
Инженер LISP
Сообщение от OSIP Посмотреть сообщение
Отключи уведомления и/или оценку перед печатью и включи после.
VVA вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 10:15
OSIP
Тюмень
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
А при этом ВСЕ слои при печати будут корректно отображены???
OSIP вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 10:48
VVA
Инженер LISP
OSIP, Но ведь это все
не более. Задача ткнуть пользователя носом в новые слои. В конце-концов есть еще научный метод - метод тыка.
VVA вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 10:54
ЛЯ_
Санкт_Петербург
поставила АА2012, тут, в отличие от 2011, никак не добраться до нотификации через контекстное меню кнопочки с несогласованными слоями внизу экрана. раньше я просто вызывала управление этой функции на правой кнопке крыски и отключала все галки - все печаталось нормально и вплывающие облака не мешали. теперь, в 2012, эта возможность недоступна. почитала вашу переписку, и через переменную пытаюсь с этим справиться. спасибо!
ЛЯ_ вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 13:00
Pilot
Проектировщик свиноводство
Спасибо за совет! Назойливое сообщение не появляется.
Но как устранить саму причину? Я пробовал по-разному переименовывать слои, но не получается.
Pilot вне форума
Кто как работает с XREF? Mikhail AutoCAD 20 19.03.2018 18:05
Тормоза при xref Apelsinov AutoCAD 4 25.04.2006 15:19
Коэффициенты учета влияния кладки при расчете на сейсмику Jeka o'Tool Расчетные программы 1 07.03.2006 19:35
Контекстное меню при адаптации TheBuTeK AutoCAD 1 16.02.2006 09:51
