Расчет резьбового соединения висячих металлических труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет резьбового соединения висячих металлических труб
Непрочитано 03.06.2009, 17:41 #1
Грендайзер
конструктор-экспертиза
МО, г. Пушкино
Товарищи. Может есть спецы по металлу. Порекомендуйте плиз в каком направлении считать данную конструкцию. В исходных данных соединенные между собой трубы по средствам внутреннего и наружного нарезания резьбы. Моя задача - расчитать как узлы данной конструкции и всю конструкцию в целом
Непрочитано 03.06.2009, 21:51
Картинку?
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 12:53
Грендайзер
МО, г. Пушкино
чертежик сейчас набросаю. попытаюсь пока объяснить схему работы данных труб и соединений
в грунте пробурена скважина глубиной 60 метров. в нее опущен насос. к насосу опущена труба длиной 50 метров ( труба состоит из элементов скрепленных между собой путем ввинчивания их друг в дружку и привариванием контрольных планок с двух сторон. длина каждого элемента трубы 6 м). Получается труба висит в воздухе и после включения насоса по ней подается вода под неким давлением. Моя задача при заданных характеристиках труб, глубине опускания, данных о резьбовом соединении, параметрах насоса (давление воды) сделать вывод о том можно ли использовать эту трубу в заданной конструкции. Вот. вроде понятно описал
Грендайзер вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 14:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот так что ли?
Одни растягивают вдоль, другие вширь. Вот на это и подобрать трубу.
А соединения - смотреть стандарты на такие соединения.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 04.06.2009 в 15:47. Причина: нагр-напр
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.06.2009, 15:20
Pers1
Грендайзер, Если я правильно понял труба растянутая?На счет резьбы Анурьев и эту тему разжевал. в Download, во 2-ом томе есть расчет резьбового соединения. Там и вид резьбы подберете и таблица с нагрузками на резьбу есть, и примеры расчета резьбы.
Pers1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 15:21
Грендайзер
МО, г. Пушкино
я себе это несколько иначе представлял. мне кажется надо взять самый загруженный элемент этой трубы, то есть самый верхний стержень, и считаем его по всякому)))
ID:	21708  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Грендайзер, 04.06.2009 в 15:27.
Непрочитано 04.06.2009, 15:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Грендайзер Посмотреть сообщение
Правильно. А почему самый нагруженный - непременно самый верхний? А если t/D <х? В смысле труба лопнет от давления внизу, а не оторвется вверху?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 04.06.2009 в 15:51.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 15:57
Грендайзер
МО, г. Пушкино
Ну тык и я об этом. к тому, что верхний посчитать на растяжение и резьбовое соединение на растяжение. а нижний стержень на избыточное давление. то есть на прочность. правильно ведь?
Непрочитано 04.06.2009, 17:56
Pers1
Правильно, всякое бывает. Грендайзер но думаю что для глубинного насоса 50 метров не могут быть смертельными, есть ведь технич паспорт насоса(там и глубина максимальная д/б указана и давление), из него ведь патрубок выходит, который соответсвенно расчитан на такое давление.
У вас резьба коническая, я не уверен, но такую резьбу я бы применял только в сжатых трубах, а у вас растянутая, может примете обычную резьбу с муфтой и планки не нужны будут. Однажды расчитывал муфтовое соединение, которое работает на растяжение 16тонн. Посмотрите как пример. Вот оно:
Тип файла: dwg
DWG 2000
муфта.dwg (73.6 Кб, 1066 просмотров)
Pers1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 11:42
Грендайзер
МО, г. Пушкино
Сообщение от Pers1 Посмотреть сообщение
случайно не осталось самого расчета? очень помог бы
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет пальцевого соединения a3x Конструкции зданий и сооружений 15 11.12.2007 21:29
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет сварного соединения OlegM Металлические конструкции 43 18.03.2005 12:42
