Allplan для начинающих
Kiev
Формировать чертеж нужно в соответствующем режиме. Для перехода в него нужно нажать на кнопку "редактирование чертежа" в панели инструментов стандарт.
Чертеж обычно только макет со ссылками на слои модели, т.е. в режиме чертежа происходит только компоновка + вставляется рамка со штампом. Образмеривание, надписывание должно происходить в модели. При простановке размеров и надписывании нужно это делать в том контрольном масштабе, в котором будет вывод на печать(конечно, при компоновке листа можно и скорректировать размер текстов-засечек, но все же лучше ориентироваться на тот масштаб, что будет). Так будет правильно. |
р. Татарстан
Post, сложную задачку вы задали... трудно рассказать все ОСНОВЫ программы... если что буду давать ссылки на темы из другого форума.
давайте по пунктам: 1 получение изображения с модели Для того чтобы из модели получить вид есть несколько вариантов. Классический это "расчет скрытых линий" (сервис-"расчет каркасной модели скрытых линий", или соответстующая иконка на панели "стандарт") т.е тот вид который вы имеете у себя на экране вы можете в любой момент времени перевести в простые линии 2д. Это можно делать так же с амнимации. По умолчанию у вас вид "свреху", но в пространстве листа можно установить любой вид (в том числе и разрез). таким образом получается контур. После необходимо его образмерить, надписать итд итп... Другой способ это использование модуля "ассоциативные виды" С его помощи с модели можно снять любое число плоских видов и разрезов. Виды и разрезы будут динамическими, т.е. при изменении модели будут меняться, так же меняя вид вы будете менять и модель (при настройке вида "3D"). Есть еще один способ (версия 2008 и выше) но он уже оперирует моделю здания. С его помощи можно получить вид или разрез (аналогично расчету скрытых линий) но уже для целого здания не открывая все слои. С верии 2008 есть понятие структуры здания, в этой структуре есть "производные от структуры здания" принцип такой: выбираете слои которые будут учавствовать при расчете скрытых линий, указываете напралвение взгляда (или разрез заданный в одном из слоев) и расчитываете вид (разрез) в назначенный слой. Таким образом в этом слое всегда будет "свежие" виды здания. Образмеривать их лучше в другом слое, ибо при каждом перерасчете данные содержащиеся в слое ранее будут утеряны. 2 Оформление видов После получения изображения необходимо 1 образмерить и надписать его для этого используются стандартные "модули общего назначения" там и 2д черчение и текст и образмеривание. 2 посчитать спецификации Для этого есть модуль спецификаций. Для начинающих удобно будет использовать стандартные спецификации для стандартных элементов. Для архитектуры их достаточно. Я делаю для себя сам. 3 формирование чертежа Тут то же есть что то похожее на автокад. - переходите в режим чертежей -в нем чертить ненадо, но тексты на чертежах писать удобно - выбираете формат чертежа - выбираете рамку (которую можно делать самому с использованием автоматических текстов) - создаете "окно компановки чертежа" (оно же "видоваое окно" в AutoCAD), вставляете туда необходимое количество слоев, накладывая виды друг на друга... там тьма настроек по управлению отображением модели в чертеже... А вообще рекомендую кроме стандартных роликов посомтреть все что можете ТУТ и начать вот с этого семинара по основам работы в программе Так же советую побывать на онлайн WEB семинарах ниже все описано http://nemetschek.ru/index.php?name=page&id=94 Пока как то так. Post, вы не сказали в какой области вас интересует программа. Если вы имеете ввиду КЖ то там несколько иной подход ![]()
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 11.06.2009 в 13:40. |
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Для общего случая снятия ассоциативного разреза с модели с последующим образмериванием. Немного сумбурно конечно, но основные моменты "куда нажать" вроде присутствуют. Плоские виды снимаются аналогично. Если хочется одновременно работать с разномасштабными видами не переключая контрольный масштаб можно воспользоваться инструментом "выносной узел" (см. видео)
(Переименовать в *.avi). |
р. Татарстан
Это удобно для маленьких элементов. Напрмиер видов закладной детали. Для видов сложных изделий автоматического образмеривания небывает.
Kiev
http://allplan2009.com/ru/quickstart здесь достаточно полезной информации для начала.
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ребята, большое спасибо за отклик. Есть вопросы конкретней, но я на праздники к теще. Как вернусь - сразу напишу. Интересует пока КЖ. Видеокурс смотрел - пока повторяешь все просто. Как только реальный объект так сразу проблемы.
С уважением!!! |
Конструктор, расчетчик и профессор СПбГПУ Регистрация: 06.05.2009
Куда выложить реальный проект жилого 17-ти этажного дома? Модель,опалубка, армирование в 3-д, а остальное как обычно. Делюсь, не жалко, если есть последователи. А вот с родного форума меня выкинули сразу, так как я упоминул связку Allplan-SCAD, реклама чужого бренда.
tester Регистрация: 23.08.2008
есть. некоммерческая версия Allplan Junior. там и примеры, и документация, и обучение. раньше по нему учился.
http://narod.ru/disk/9817472000/Junior.rar.html Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 13.06.2009 в 21:36. |
начинающий конструктор кж Регистрация: 19.05.2009
http://dwg.ru/dnl/6205
Пособие по Allplan. Архитектурная часть. Основы |
Ну вы и засранцы! Я же Вам сказал, что мне много лет, уже 7-десяток,для мне нужна подрбная инструкция. Что такое Рапид? Я на форуме с 5 января этого года. Лучше мне добрые люди объяснят.
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
