Порядок разработки котлована.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Порядок разработки котлована.
Непрочитано 13.06.2009, 23:25 #1
ALEXIY245
Добрый день. Сдавал диплом на рецензию,забрал с одним
замечанием. Суть в следующем: к зданию (2 эт, без подвала) пристраиваю новое здание (цокольный этаж, 3 эт. и мансарда, подошва фундамента пристраиваемого здания ниже подошвы существующего на 900 мм (к линии примыкания новые фунд. ленты подходят перепендикулярно с консольным свесом), проектирую шпунтовую стену. Замечание было следующее: "уточнить технологию разработки котлована, сроки вып-я работ" То что встречал в лит-ре:
закладывать фундамент отдельными захватками под каждую ленту, но у меня же здание с цокольным этажом, в любом случае нужно весь грунт удалять. Может быть уточнить что сначала копаю котлован до отметки подошвы существующего фунд, потом монтирую шпунт. Как правильнее поступить подскажите пжл.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж1.dwg (101.3 Кб, 754 просмотров)
Непрочитано 15.06.2009, 09:38
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
откапываем котлован до отметки верха шпунта,далее производим забивку оного, откапываем дальше
motor-serg вне форума
Слетает порядок слоев в блоках. Tech AutoCAD 13 03.03.2015 15:12
toolpalettes - порядок и структура Apelsinov AutoCAD 45 27.01.2009 16:35
Подводные камни производства "циркулярки" Us_piter Машиностроение 22 06.10.2008 11:42
Расчёт крепления котлована в ЛИРЕ Padlo Escobar Лира / Лира-САПР 2 25.05.2007 13:32
