Windows XP. Как расшарить съемный носитель для LAN?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Windows XP. Как расшарить съемный носитель для LAN?
Непрочитано 14.06.2009, 00:06 #1
Под Windows XP Pro (SP3, все обновления) подключается съемный носитель (флешка или съемный винт). Имя диска постоянно и назначается через панель управления (мой компьютер - управление - управление жесткими дисками). Необходимо предоставить доступ к каталогам флешки/съемного HDD через сеть. Попытки просто "расшарить" каталог эффекта не дают. Попытки "достучаться" через команду типа cd \\server\h$ (h - имя диска) тоже доступа не предоставляют.
Собственно вопрос: возможно ли вообще в принципе предоставить доступ через сеть к каталогам на съемном носителе (в крайнем случае - целиком к носителю)? Если да, то что и как надо делать?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.06.2009 в 00:23.
Непрочитано 14.06.2009, 13:30
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Да, легко на SP2. Подозреваю, что нужно смотреть: эксплорер (не ИЕ)->Свойства папки -> Вид -> Использовать простой общ доступ -> Да.
Но это на SP2 Pro. На SP3 может отличаться.
Как это выглядит? Запрашивает пароль?
asd вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 13:49
Stierlitz
дома сетки нет. эксперимент не проведешь... завтра на работе не забыть бы
права есть? диалог разшаривания определения прав для внешних пользователей обычный и успешно ставятся галочки???
и после этого по сетке не видно??
фаэвол, стоит??? сторонний?? может у него какие настройки??
может слишком много обновлений
Stierlitz вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 14:17
black paladin
Алексей, я (guliaevskij) для оперативности воспользовался резервным ником.
я только что дома сделал следующее:
подключил ланом комп-комп хр-сп2 и хп-сп3
отключил фаэволы
на сп3 подключил внешний диск
на нем расшарил папку
с сп2 на сп3 в папку скинул файл...
сеть настраивал мастером настройки сети...
вот
Offtop: Алексей у вас бывают мигрени???
Последний раз редактировалось black paladin, 14.06.2009 в 14:22.
black paladin вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 14:48
Stierlitz
еще очень важно чтобы было расшарено по папке не только на компе с рашариваемым ресурсом, но и на компе с которого ты хочешь получить доступ к ресурсам другого компа, есть такая фигня в винде
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 00:07
Спасибо всем откликнувшимся.
К каталогу или диску "на сервере" (Windows XP Pro SP3 + все обновления; MSIE 8 не устанавливался) предоставляется полный доступ по сети. При попытке достучаться через LAN выводится сообщение вида (см. аттач). ОС клиента: Windows 2000, Windows XP.
При этом доступ к каталогам, расшаренным на несъемных винтах, выполняется нормально. Вопрос с паролями решен. Файерволлу выданы соответствующие инструкции (и его отключение проблемы не решает).
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.06.2009 в 00:18.
Непрочитано 15.06.2009, 07:16
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Наверное, это.
asd вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 22:42
asd, спасибо. Именно оно (значение пришлось устанавливать равным 24). Прошу прощения, что так долго не отвечал - эксперименты ставил с разными ОС.
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
