Кровельная сэндвич панель по 75 профлисту
Конструктор Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Может сделать проще? По существующему профлисту положить пароизол. потом жёсткий утеплитель и наклеить на него гиброизоляцию. А по профлисту ложить сэндвич - бред какой-то. Попробуйте объяснит это заказчику, может успокиться
Последний раз редактировалось RamZeSII, 05.08.2009 в 10:53. |
БРРР... есть еще вариант по профлисту пароизол кинуть брусья или термопрофиль (как дистанцирующую вставку) между ними утеплитель (уже можно не жесткий) и сверху профлист - будут те же ... тока в профиль но сендвич то зачем??? Гемор наживете
Профлист уложенный - разобрать и продать (можно забор из него сделать). Вместо профлиста уложить кровельные сендвич-панели в соответствии с рекомендациями и по методике, предлагаемой производителем сендвич-панелей.
Сэндвич-панель 200мм - не многовато-ли? Какой район, что за здание? А если дешевле: профлист-утеплитель-профлист. Профлист укладывается с перехлестом в несколько волн. Перед укладкой утеплителя на нижний профлист уложить обрешетку (к примеру 600х600мм), в ячейки обрешетки укладывать минераловатный утеплитель (утеплитель обернуть полиэтиленовой пленкой). Верхний профлист крепить в деревянную обрешетку. При сборной конструкции толщина утеплителя может потребоваться и 200мм. Последний раз редактировалось casemsot, 05.08.2009 в 11:20. Причина: опоздал малость :) |
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? | АлександрМихайлович | AutoCAD | 10 | 05.03.2007 14:28 |
Панель Acad | Newb | AutoCAD | 4 | 06.11.2006 11:52 |
Шаг крепления сэндвич панелей?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.02.2006 22:33 |
