не могу скопировать чертеж вставленный из архикада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не могу скопировать чертеж вставленный из архикада
Непрочитано 18.06.2009, 13:03 #1
svekla
не могу скопировать вставленный из архикада чертеж,
не копирует и не вставляет ничего в чертеж в акаде..
сам чертеж был сделан в архикаде и вставлен в акад...
как нибудь можно проблему решить?
мне нужно этот чертеж скопировать в другой..а не дает...
тольок xref дает вставлять..но это не то что надо...
хелп
Непрочитано 18.06.2009, 13:12
Profan
Каким образом чертеж ArchiCAD вставлен в чертеж AutoCAD? Через буфер обмена, что ли?
Profan вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 13:16
Файл в студию
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 14:27
svekla
видимо да
файл когда пытюсь вставить в другой, пишет что игнорирует некторые блоки и пишет инвалид...
svekla вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 16:44
KSI
Калининград
Внимательно прочитайте http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=359468&postcount=5
KSI вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 13:22
VadimVG
Краснодар
у нас было подобное. файл архикада сохранили в двж, затем он не копировался ни в какой другой двж файл, проблема оказалаль в линиях лестницы. после присвоения этим линиям грого типа и пропургенивания про блема исчезла
VadimVG вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 20:23
svekla
правила я читала...
потому и спросила..что не нашла ничего такого..
пурге делала..эти блоки он пишет не удаляемые...
но вообщем проблему решили другой версией автокада
svekla вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 23:17
VVA
Инженер LISP
svekla, Ответ VadimVG, натолкнул меня на одну мысль:
Читать последний абзац здесь
VVA вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 00:17
KSI
Калининград
svekla, я отослал к определенному пункту - "Как получить максимально быстрый и развернутый ответ на свой вопрос". Если Вам лениво нормально озвучить проблему (с номерами версий программ, выложить файл), то нет никакого желания давать советы - это будет гадание на кофейной гуще.
KSI вне форума
Не могу скопировать и забрать из файла ничего kms AutoCAD 27 23.02.2009 22:16
Не могу вставить из буфера объекты в чертеж VadimVG AutoCAD 2 29.10.2008 17:56
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
