Не могу скопировать и забрать из файла ничего
конструктор-проектировщик ПГС
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
kms, ты нормально сформулировать вопрос не пробовал?!
конструктор-проектировщик ПГС Регистрация: 03.05.2007
ничего из вышеперечисленного не помогает.....
Проблема в том, что исходные файлы (я их прилагаю здесь) сделаны то ли в 2008 то ли в 2009 версиях. Тот человек когда я спрашивал сам толком не мог ответить (намекнул вроде как в Роботе работал ещё) как это может быть что буфер обмена не работает..... Я работаю в 2006 версии, и из других проектов прекрасно вставляются копируемые объекты в эти "плохие файлы" ..... а вот между ними никак!!! |
kms, в приложенных файлах присутствуют так называемые Proxy-объекты, созданные программой RoboCAD. Тебе нужен адаптер (Object Enabler) для этих объектов. Или пусть хозяин этих файлов разобъет эти объекты средствами RoboCAD, если они там есть. Я эту программу не знаю и больше ничего добавить не могу.
лучше, если хозяин сам расчленит объекты RCAD'а. Enabler'ы, к сожалению, не совсем корректно работают.
А у тебя какой версии AutoCAD? вот здесь известные в AutoDesk Enabler'ы. RCAD'а там не нашёл |
kms, попробуй эти файлы:
Воспользовался программой Александра Ривилиса: http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=31852 |
Profan
спасибо огромнешее!!! только я не понял в какой последовательности надо делать программу Александра Ривилиса, т.е. какой набор команд надо делать? Команды типа "EXPLODEALLPROXY:" и проч. Автокад не понимает вообще..... |
А сначала загрузить программу не пробовал?
если проблема еще не решена, то я помню есть команда для редактирования и сброса списка масштабов в автокаде.
=== если профессионалы ее не подскажут, я постараюсь ее найти в ближайшие дни. типа в отпуске я ![]() помню только что начинается на "-" и символов 10 в русском исполнении... типа "-списмаштабред" может и так но не помню точно === надо сбросить список масштабов и часть проблем решиться с копированием если дело в масштабах конечно))) |
Книга отзывов и предложений DWG.RU | Perezz!! | Разное | 8334 | 05.06.2025 16:33 |
Как скопировать drawing custom properties из другого файла | Red Nova | AutoCAD | 20 | 20.04.2015 19:18 |
Невозможно скопировать из файла в файл. | Red Hat | AutoCAD | 31 | 12.01.2009 16:16 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
